jak ustawić włączanie się świec na inna temp?
slawutek,
a ty nam narazie nawet nie napisales jak ty masz silnik to ze tdi i ze 90km to troche malo. ( albo znow przeoczylem )
A teraz zrub jeszcze test na zimnym , odlacz czujnik temp. i odlacz wtyczki ze swiec
tak zeby w zadnym, wypadku nie grzaly i zobacz jak bedzie na zimnym odpalal.
Nie zebys ty z dawka mial problem a my tu o swiecach gadamy.
pozdr.
voss
voss
silnik IZ
A W VAGU NIE POKAZUJE CZY DAWKA PALIWA JEST OK?
BO FACET U KTÓREGO SPRAWDZAŁEM MÓWIŁ ZE ESZYSTKO JEST OK
JUTRO SPRAWDZE JAK MÓWISZ ODŁĄCZĘ ŚWIECE I CZUJNIK
..... A CZY COŚ DAJE JAK BEDE URUCHAMIAŁ SILNIK DODAJĄC LEKKO GAZU NP PODCZAS KRĘCENIA WCISNE NA SEKUNDE PEDAŁ GAZU? CZY URUCHAMIAJĄC NIE WCISKA SIE PEDAŁU PRZYSPIESZENIA?
Co do pierwszego się nie zgodzę. Swiece u mnie (dzisiaj było chyba około 8-9 stopni) włączyły się przed rozruchem. Powyżej 10 się nie włączają. Silnik AFN.voss pisze:A z tym grzaniem swiec to uwierz mi :
Vorglühen - grzanie przed rozruchem - jest ponizej 5°C
Startglühen- grzanie po zgaszeniu kontrolki ~5 sec. , w tym czasie powinno sie odpalac
Nachglühen - grzanie po rozruchu- jesli temp. jest ponizej ~20°C i obr. silnika sa ponizej ~2000 obr.
Pozostałe 2 punkty jak najbardziej prawdziwe. Nawet uysy pisał że w sterowniku ARLa grzanie wstępne było już poniżej 10 stopni i było też uzależnione od ciśnienia atmosferycznego (w górach nawet przy wyższej temperaturze otoczenia), dogrzewanie po rozruchu do 20 stopni i poniżej około 2500.
Panowie a może przyczyną jest zbyt słaby akumulator? Zbyt wolne kręcenie rozrusznika może spowodować problemy z zapalaniem diesla.
[ Dodano: 03 Wrz 2007 17:08 ]
Voss kiedyś napisał że czujnik gazu zaczyna reagować (o ile się nie mylę) przy okoo 500 obrotach.slawutek pisze:A CZY COŚ DAJE JAK BEDE URUCHAMIAŁ SILNIK DODAJĄC LEKKO GAZU NP PODCZAS KRĘCENIA WCISNE NA SEKUNDE PEDAŁ GAZU? CZY URUCHAMIAJĄC NIE WCISKA SIE PEDAŁU PRZYSPIESZENIA?
Seryjny AFN + 216-ki + lekki program by g-lab= 312 Nm i 145 KM
Nowy właściciel golfa GT TDI memberlist.php?mode=viewprofile&u=89406
panowie ale jak wyglądają objawy dogrzewania silnika do 20 st., rozumiem że musi być np. -10 st. i wtedy świece gzreją jeszcze mimo tego że silnk chodzi?
u mnie takiego czegoś nie zaobserwowałem w ubiegłą zimę
napewno akum. kilka razy sie prawie zatkał przy -23 st ale odpalił więc myślę ze aku daje rade w temp 10-15 st
Wcale nie musi. Wystarczy 15 stopni na zewnątrz przy zapalaniu i świece przy rozruchu nie grzeją dopiero po uruchomieniu.slawutek pisze:rozumiem że musi być np. -10 st. i wtedy świece gzreją jeszcze mimo tego że silnk chodzi?
Po około 30 sekundach do minuty pstryka przekaźniczek i świece już nie grzeją.
Poniżej 10 stopni świece grzeją nawet przed rozruchem.
Kto chce wiedzieć kiedy i ile czasu grzeją świece to niech se podłączy zarówke do przewodu co do świec idzie. W TDI swiece grzeja przed uruchomieniem gdy temp silnika jest ponizej ok 8 stC i po uruchomieniu silnika puki nie osagnie on około 20 stC. Temperatura powietrza nie ma znaczenia liczy sie temperatura SILNIKA. Może byc -20 i swiece nie bedą grzały jeżeli silnik jest ciepły.
Z własnego doswiadczenia dodam ze nie wiedziałem że mam niesprawne 4 ŚWIECE dopuki temperatura nie spadła do około 4 stC i jak odpalił to nim talepało i dymił przez chwilę. Powyżej silnik odpalał z jednego strzału
slawutek,
ja ci juz napisalem
bo sama wypowiedz ze na vag'u jest ok. to za malo , poza tym mozna w block 005 sprawdzic jakie obr. sa w czasie rozruchu to tez jest wazne.
Dalej jak mam to rozumiec
jesli tak to problem z dawka mozemy wykluczyc.
Czy w czasie krecenia masz bialy / szary dym ? prawdopodobnie
moze ale malo prawdopodobne.slawutek pisze:moze jest słabe spręzanie mam juz
ja ci juz napisalem
jak jest ten kat wtrysku ?ja proponuje przy ciezkim paleniu ponizej 20°C najpierw sprawdzic uklad na powietrze. Nastepnie sprawdzic kat wtrysku, a nawet go troszke testowo przyspieszyc.
tzn ze na odlaczonych siwecach tez ciezko pali ?slawutek pisze:odłaczyłem świece i czujnik temp i odpalił za 8-9 tym razem
pozdr.
voss
voss
- Przewodnik
- Ma gadane
te czujniki za 20 zeta to se mozna za przeproszeniemno wiecie. najlepiej kupic jak coś orginał koszt ok 70 zł, wiem bo miałem kilka tych tanich i albo dobrze załąnczasją świece ale za to pokazuja 110 na blacie i to tez denerwuje, jeśli na desce pokazuje ci dobrze proponuje przskalowac czujnik rezystorem ale na stałe nie po wyłączniku wpinasz miedzy 1i 3 pina rezystor szeregowo tzn przecinasz kabel i puszczasz sygnał przez rezystor, 400 ohm powinno wystarczyć, i nie powinno nic wiecej zmienic.
NIE SZATA ZDOBI CZŁOWIEKA LECZ LOGO NA MASCE VW I WSZYSTKO JASNE !!!!
Sprzedam przednie wzmocnienie golf 4 bez klimy,
czujnik mam dobry o podłączałem inny i tez tak było( bez zmian)
wiem że musze połączyć szeegowo ale pod styk 3 czy 1 ? bo pd dwa raczej nie.
a może ktoś wie dlaczego są tam 4 złącza a w innych golfach 2 ?....
napewno dwa do licznika a pozostałe do sterownika..... tak gdybam?
może ma ktos jakiś schemat elektryczny do golfa 1,9 tdi silnik iz 90 km
