Nie zapalaja sie kontrolki po przekreceniu kluczyka
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 03, 2007 16:58
morenox pisze:tak mam fabryczny klucz....
heh ... nie pytam o klucz , tylko o alarm
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 16:58
i alarm fabryczny.
[ Dodano: 03 Wrz 2007 16:59 ]
i alarm fabryczny tez....heh
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 03, 2007 17:02
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 17:02
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 03, 2007 17:03
ale najpierw sprawdź przekaźnik 109
morenox
Post autor: morenox » pn wrz 03, 2007 17:07
no dzieki...ale tyle teraz rzeczy ma do sprawdzenia ze hej...ale coz....dam rade....mialem tez ten problr co przyslales linka .....ale wtedy to bezpiecznik od siec zarowych sien przepalil to bylo wtedy proste...teraz mysle ze bez elektryka sie nie obedzie...bo o elektryce sam.nie mam pojecia,..
damcio151
Post autor: damcio151 » pn wrz 03, 2007 17:09
najczęstszą przyczyną jest ten przekaźnik 109 .... jego raczej sprawdzisz bez elektryka :bajer:
Egon PŃ
Post autor: Egon PŃ » śr wrz 05, 2007 19:16
Panowie dziś miałem taki sam problem. Problem się sam rozwiązał, a przyczyną była ta czarna puszka pod włącznikiem świateł.
Moje pytanie. Do czego jest ta puszka?
Mam jej numery, wiec jak się nie dowiem to bede sie wypytywał w serwisie.
Acha jeszcze jedno
Brzęczy mi przekaźnik nr 21. Od czego on jest i gdzie powinien być bo moze zle go wsadziłem?
Sorka ze sie wpycham w post ale dotyczy tego samego, a mi nikt nie odpowiedział.
[ Dodano: Czw Wrz 06, 2007 10:38 am ]
Ta czarna puszka o numerach 1H0 953 233 B to sterownik alarmu fabrycznego i kosztuje ponad 500zł
Do tego przekrećony jest czujnik ciśnienia otmosferycznego i kosztuje 1200zł na zamowienie z niemiec.
Nadal nie wiem do czego i gdzie powinien byc przekaznik nr 21.
Ostatnio zmieniony śr wrz 05, 2007 19:19 przez Egon PŃ, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 160 gości
