Jak zwiększyć moc w 1.6D
To_mas
Post autor: To_mas » sob wrz 08, 2007 19:12
Cinek, zalezy jaką ma skryznie :P ja np miałem 4T i mam ją do teraz :P
Przekładki z diesla na benzyniaka tez nie polecam :P chyba ze masz kompletnego dawce :P bo inaczej to Cie koszty zjedzą i taniej bedzie sprzedać tego a kupić jakiegoś innego :)
Cinek
Post autor: Cinek » sob wrz 08, 2007 20:20
To_mas pisze:Cinek, zalezy jaką ma skryznie :P ja np miałem 4T i mam ją do teraz :P
4T chyba seryjnie nie występowały z nieturbo :) ale pewny nie jestem
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 20:20 przez Cinek, łącznie zmieniany 1 raz.
Anusiak
Post autor: Anusiak » sob wrz 08, 2007 21:03
kolego który pragniesz podkrecić swojego klekota 1.6D, powiem krótko.... daruj sobie ja z tym silnikiel miałem wiele doczynienia i wiem co max możesz zrobic to go dobrze poustawiac (zapłon, wtryskiwacze itp) to jest auto OSZCZEDNE i nie do zajechania, do jazdy, jazdy, jazdy.... a nie do krecenia. jak myślisz robic przekładke na 18 16v to też sobie daruj..... bo cześci nawet najgłupsze duperele do KR są przedrogie!!!!! i jak chcesz miec wiecej mocy to sprzedaj poczciwego klekota i kup sobie kompletnego KRa ale tego Ci osobięcie niepolecam;) pozdrawiam
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob wrz 08, 2007 23:33
Cinek pisze:że tak sie zapytam, na hamowni byłeś ?? bo taki wynik nie da sie osiągnąć przy pomocy podkręcenia. i ie jest to szybka operacja :) cały osprzęt z jr albo sb musi być.
Oj da się, da. Zwiększona dawka paliwa, mod LDA, turbosprężarka garret T3 1,1bara, wydech od skody octavia 1.9TDI i mówię ci, że na bank 90 KM jest, przynajmniej 90KM :)
To_mas
Post autor: To_mas » sob wrz 08, 2007 23:43
Cinek pisze:4T chyba seryjnie nie występowały z nieturbo :) ale pewny nie jestem
mi tez sie tak wydaje bo na oznaczeniu w bagazniku to mam inną 2g czy coś takiego nie wiem nie pamiętam :P Więc wnoisek taki ze poprzedni właściciel wymienił :) i dobrze zrobił :P
[ Dodano: Sob Wrz 08, 2007 23:45 ]
Lukas-182, ale wynik masz z hamowni ?? bo tak to sobie mozemy strzelać :P
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » sob wrz 08, 2007 23:53
Na hamowni nie byłem, ale myślę, że jakieś 90 kucy jest. Autko pięknie śmiga, na pewno lepiej niż seryjny JR :)
Ostatnio zmieniony sob wrz 08, 2007 23:56 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » ndz wrz 09, 2007 00:36
dlaczego nie wierzycie koledze? dlaczego ma nie miec tych plus minus 90 kucy?
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 00:36 przez zaprzal, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz wrz 09, 2007 00:38
zaprzal pisze:dlaczego nie wierzycie koledze? dlaczego ma nie miec tych plus minus 90 kucy?
moze nie ze nie wierzymy ale sceptycznie do takiego czegoś podchodzimy :P hehe tak na oko to sobie mozna strzelać :P ja jak jechałem schamowac mojego to myślałem ze z 80+ to max a wyszło 91 :) dlatego tak do tego podchodze :)
[ Dodano: Nie Wrz 09, 2007 00:41 ]
choć jak tak patrze i widze ze Lukas-182, masz w opisie auta napisane ze w 9,coś masz do 100 to masz ok 100 km ja bym liczył ...
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz wrz 09, 2007 01:05
To_mas, nie no 100KM to chyba nie ma, może będzie jak założę intercooler :), ale nie mam czasu teraz, studia się zaczynają i trzeba kuć :chytry: .
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 01:23 przez Lukas-182, łącznie zmieniany 1 raz.
To_mas
Post autor: To_mas » ndz wrz 09, 2007 01:16
Lukas-182, Ic nie dodaje az tyle :) jego głównym zadaniem to mi sie wydaje ze jest to ze powoduje ze sie tak turbina nie grzeje szybko i nie słabnie autko :)
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz wrz 09, 2007 01:25
To_mas, no i jeszcze w moim przypadku LAG się powiększy :).
To_mas
Post autor: To_mas » ndz wrz 09, 2007 01:33
Lukas-182 pisze:To_mas, no i jeszcze w moim przypadku LAG się powiększy :) .
jak ja dokładałem IC to nie odczułem jakiejś większej zmiany :))) a juz tym bardziej jak pozniej podnieosłem Cisnienie :P
Jak bedziesz czuć to podnisiesz cisnienei i polecą tłoki najwyzej :P
Lukas-182
Sprzedawca
Sprzedawca
Post autor: Lukas-182 » ndz wrz 09, 2007 02:10
To_mas, a co tam, niech lecą, tylko najpierw muszą przebić się przez głowicę :grin:
BazaMKII, w moim przypadku taki upgrade wyszedł bardzo tanio, bo miałem wszystkie potrzebne części, a ty musisz wszystko dokupić, a wtedy może wyjść drogo, polecam ci ten link co podałem wcześniej.
paja
Post autor: paja » ndz wrz 09, 2007 02:18
Lukas-182 pisze:Oj da się, da. Zwiększona dawka paliwa, mod LDA, turbosprężarka garret T3 1,1bara, wydech od skody octavia 1.9TDI i mówię ci, że na bank 90 KM jest, przynajmniej 90KM :)
Nie wydaje mi sie zeby to było tak łatwo jak piszesz, bo trzeba jednak dużo części wymienic aby dokonac tych modyfikacji, więc raczej nie ma sensu. Czyli chcesz szybko duzo mocy i nie zalezy Ci na ekonmi, to sprzedaj gofra dolozysz 1 000 i bedziesz mial KR'a a jak chcesz tanio a aszybko to niestety albo swap, albo kupic JR lub SB, RA
Ostatnio zmieniony ndz wrz 09, 2007 02:20 przez paja, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
