Parujące szyby od wewnątrz
brackyy
Post autor: brackyy » śr paź 31, 2007 10:24
to jeszcze tylko powiedz, czy paruje, jak zasiądziesz za kierownicą przy deszczowej pogodzie, czy zaparowanie pojawia się samo, bez osób w środku
zex
Post autor: zex » śr paź 31, 2007 10:39
czesc, zaparowanie pojawia się wtedy gdy pada deszcz. Wtedy tak zaparowuje ze dmuchawe to muszę na 3 minimum nastawić
Golfik Golfik Golfik
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » śr paź 31, 2007 10:53
radzę posmarować szamponem szybę od zewnątrz, lub innym detergentem a napewno nie będą parowały!ja tak robię zawsze przed zimą i mam spokój!nałożyć troszkę na szmatkę ,dobrze rozsmarować po szybie i tak długo wycierać aż poginą smugi...nie trwa to jakoś bardzo długo a efekt jest naprawdę ok
MarCons
Świdnica
Świdnica
Post autor: MarCons » śr paź 31, 2007 11:13
michal_niedzw. pisze:radzę posmarować szamponem szybę od zewnątrz
na pewno od zewnątrz, czy od wewnątrz? bo to jest dosyć duża różnica.
Również parują mi szybki, ale wydaje mi się że chyba od środka. Widziałem w Tesco jakiś środek w sprayu do parujących szyb, czy może ktoś z Was to stosował, i jak to działa?
IV VAG Meeting Bielawa 12-13.05.2012 viewtopic.php?f=53&t=435930&start=14#p5281815
marecki_vitor
Post autor: marecki_vitor » śr paź 31, 2007 11:23
zex, a moze masz piasek pod dywanikami ?? piasek ma to do siebie ze chłonie wilgoc i stąd moze ci parowac ??
[ Dodano: 31 Paź 2007 10:25 ]
marcinmarszalek, ty równierz sprawdz , ja srednio co 2 miesiące odkurzam samochód i nei mam problemu z parowaniem :D:D . Polecam ten zabieg
zex
Post autor: zex » śr paź 31, 2007 12:09
no z tym piaskiem to pomysłowy jesteś ;), no ale w sumie wszystko może mieć wpływ. U mnie to chyba będę musiał dmuchawę wykręcić i ją ewentualnie zregenerować + srodek przeciw parowaniu szyb i powinno być lepiej.
supr3me
Post autor: supr3me » śr paź 31, 2007 12:47
michal_niedzw. pisze:radzę posmarować szamponem szybę od zewnątrz, lub innym detergentem a napewno nie będą parowały!
a jakim szamponem? :) moze to tez wazne hehe
jest: Bora 1.9TDI AJM 01' Anglik :)
był: Golf MK3 1.9TDI AHU 96'
michal_niedzw.
Post autor: michal_niedzw. » śr paź 31, 2007 13:17
sorki pomyłka, oczywiście ze od wewnątrz!!!!sorki raz jeszcze za pomyłke. obojętnie jaki szampon. chodzi o środek detergujący znajdujący się w szamponie-on zapobiega wytwarzaniu pary na szybie :-) wiem bo jestem chemikiem :-)
jak wysmarujecie szybę i pozbędziecię się smug to naprawdę szyby nie będą parowały. ja jak się o tym dowiedziałem to się śmiałem. wysmarowałem więc tylko przednią szybę. zawsze jak wsiadałem do auta to wszystkie były zaparowane, przednia nigdy! spróbujcie sami
powodzenia:-)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 290 gości
