Jaka jest charakterystyka Garret T2
bburdach
Post autor: bburdach » wt wrz 18, 2007 08:50
[quote="skarredasch"]zmieniałem...jak tylko zmieniłem pin...;)
Mam pytanie jak wyniki, tj ile HP, jaka vmax, no i ogólnie wrażenia z jazdy, bo się przymierzam do tego samego.
To_mas
Post autor: To_mas » wt wrz 18, 2007 09:27
bburdach, nie przymierzaj sie tylko zmieniaj bo róznica jest duza !!! i warto to zrobić :)
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt wrz 18, 2007 09:44
bburdach, spalanie podobnie, na hamowni nie bylem, ale audi a3 hamowane 92 km nie moglo mi uciec...a nie jechalem strasznie ostro...vmaxa sie boje bo to variant i miekki jest dosyc...przy 160 jeszcze chce isc dalej i to calkiem calkiem...
bburdach
Post autor: bburdach » wt wrz 18, 2007 10:51
To_mas pisze:bburdach, nie przymierzaj sie tylko zmieniaj bo róznica jest duza !!! i warto to zrobić :)
a jeszcze pytanie o żywotność sprzęgła - skrzyni - czy nie pada zbyt szybko po tych zabiegacz tj. wymianie pin-u i podkręceniu turbo. bo jeśli nie to zakładam bo pin już czeka :grin:
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt wrz 18, 2007 10:54
bburdach, ja roznicy nie zauwazylem...wszystko trzyma...ale nie szaleje ekstremalnie...;)...i koniecznie upewnij sie, ze klin na wale masz ok... :grin:
bburdach
Post autor: bburdach » wt wrz 18, 2007 11:20
no to jeszcze jedno pytanie :) ale ostatnie. wiem że nie we wszytkich pompach da się wymienić pin. niżej 2 linki do fotek . ja mam pompę taką jak na zdjęciu wpierwszym linku . czy w tej się da wymienić bolec?
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3382037 - taką mam u siebie
http://moto.allegro.pl/item244819236_fa ... usach.html
ventil
Post autor: ventil » wt wrz 18, 2007 12:07
bburdach pisze:
Da radę, wymieniaj...
bburdach
Post autor: bburdach » wt wrz 18, 2007 13:31
ventil pisze:[
dzięki za odpowiedź. jak zrobie dam znać bo pewnie będę miał jeszcze pytania :grin:
skarredasch
Post autor: skarredasch » wt wrz 18, 2007 17:15
bburdach, nie ma co pytac...poczytaj o tym i wymieniaj...chyba wszystko bylo w tamtym temacie...;)
a wracajac do turbinki - jakies sugestie?
