Nic to nie da, bo linka sama ustawia skok jałowy pedału. Jeśli zdrowo dowalisz podkładek to padnie albo linka albo docisk, możesz też uszkodzić popychacz w skrzyni i wtedy nowe sprzęgło nie pomoże.
Warto wspomnieć, że nieumejętny demontaż linki kończy się jej uszkodzeniem - trzeba ją najpierw ścisnąć i zabezpieczyć, tak żeby odblokować mechanizm.
Regulacja sprzęgła
cordoba_2004
Regulacja sprzęgła
Nie rozumiesz...cordoba_2004 pisze:a założenie linki bez samoregulatora ? da się?
Jeśli tarcza sprzęgłowa jest już cienka to nic nie ma da zabawa wyprzęgnikiem. Jakąś byś nie miał linkę to i tak nie przeskoczysz. Jeśli jeszcze się nie ślizga to jeździj i przygotowuj się na zmianę. Gdy zacznie się ślizgać to oznacza, że się skończyło i należy je wymienić.
