nie hamuje lewe tylne koło
alepka
Post autor: alepka » ndz wrz 16, 2007 09:14
grandilodz pisze:Korektor siły hamowania działa żeby wyrównać hamulce jak samochówd jest bardziej dociażony........
to wszystko się zgadza. czyli pewne jest że kolektor w porządku.
dziejo pisze:w perwszej kolejności tak jak wyzej sprawdziłbym czy cylinderek po zdjęciu bębna rozpiera sie
cylinderek w porządku.
może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły???
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » ndz wrz 16, 2007 11:28
moje pomysły się juz skonczyły ale jeszcze jedno odkręc odpowietrznik z tego koła co nie hamuje (2 osoby ) czynno.ści jak przy odpowietrzaniu bo moze byc tak ze pompa hamulcowa przelewa na sekcji i nie podaje ciśnienia na cylinderek
Ostatnio zmieniony ndz wrz 16, 2007 11:30 przez dziejo, łącznie zmieniany 1 raz.
alepka
Post autor: alepka » ndz wrz 16, 2007 13:52
dziejo pisze:moje pomysły się juz skonczyły ale jeszcze jedno odkręc odpowietrznik z tego koła co nie hamuje (2 osoby ) czynno.ści jak przy odpowietrzaniu bo moze byc tak ze pompa hamulcowa przelewa na sekcji i nie podaje ciśnienia na cylinderek
no tak ale jakby padła sekcja pompy to wg tego co pisali poprzednicy oba koła tylne powinny źle hamować. W każdym razie dzięki za podpowiedzi, jutro sprawdzę zobaczymy co wyjdzie
arti4782
Post autor: arti4782 » śr kwie 09, 2008 15:16
mam dokładnie to samo: korektor nowy, pompa nowa cylinderek suchy i chodzi ładnie bęben i szczęki jak nowe. koło nie hamuje nawet na ręcznym :grrr:
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1383993#1383993]MOJA GRANATOWA PADACZKA[/url]
[url=http://astra-g.pl/viewtopic.php?f=68&t=4762&start=0]MOJA NOWA ZŁOTA PADACZKA[/url]
T.O.B.I.
Post autor: T.O.B.I. » śr kwie 09, 2008 16:38
posprawdzajcie samoregulatory luzu szczek one tez potrafia sprawiac klopoty, ja przy skladaniu szczek z jednej strony odwrocilem samoregulator tym wystajacym cypelkiem w strone szczek co spowodowalo jego zablokowanie i brak hamulca na tym kole
Pozdrawiam T.O.B.I.
arti4782
Post autor: arti4782 » czw kwie 10, 2008 14:08
Więc sprawdziłem samoregulator (troche go rozruszałem) i wymieniłem dla wszystkiego cylinderek i teraz hamuje lepiej niż prawa strona :chytry: Dzięki
