Problem z katalizatorem
KORBA21
Post autor: KORBA21 » pt wrz 28, 2007 20:11
witam panowie. mam pytanie.wyciołem kiedyś katalizator i wspawałem strumienice. było wszystko ok. niedawno miałem robioną panewki korbowodowe przy pierwszym tłoku o i sie zaczęło.... kompuer po naprawie powariował-ja mu gaz a on przerywał dławił sie i takie tam. pojechałem ustawić kompa i nadal ma jakby dziure w gazie i gość mi napomknął że obroty mi trochę bedą skakać bo sąda ma zły odczyt z powodu braku kata. obroty na zimnym silniku mam troche ponad 1000 (myśle że chyba troche mało) poradzcie czy to komp czy co. sprawdzałem ciśnienie na tłokach i wszystko ok.
[ Dodano: 28 Wrz 2007 20:26 ]
aha jest to benzyna 1.8 90 KM silnik ABS. gdzie szukać sondy?
jeanks5t
Post autor: jeanks5t » sob wrz 29, 2007 15:21
Ja proponuje wyciąć katalizator i w to miejsce nie wstawiać ani rurki ani strumiennicy tylko tłumik pierwszy od gofa II 1.8 A dlaczego nie proponuje ani rurki ani strumiennicy, dlatego że po wycięciu katalizatora układ wydechowy robi się dużo głośniejszy. Ja tak zrobiłem wspawałem rurkę i niestety po jakimś czasie wspawałem tłumik bo mnie denerwowała głośna praca układu wydechowego.
carrion
Post autor: carrion » sob wrz 29, 2007 16:23
daniel2505 pisze:
sfiq pisze:Uszkodzony czy nie skupuja je na odzysk platyny a nie do aut wiec nie ma problemu
w moim ADZ wywalilem kata i takze nie ma problemu z sonda
A powiedz mi, bo widze że masz LPG czy nie ma problemu ze śmmierdzącymi spalinami? Też nosze się z zamiqarem wywalenia kata ale boję się smrodu spalin na gazie. Kiedyś w fordzie wywaliłem katalizator i od razu zaczęło walić gazem w czasie postoju. Teraz w Golfie zupełnie nie czuję gazu i boję się to popsuć.
Witam!
Ja miałem załozona strumiennice, tzn. poprzedni właściciel ją załozył, bo "większa przez to moc". Tylko co z tego, jak w środku ciągle czułem spaliny. Nie było tragicznie, ale lekki zapaszek był non stop. Teraz założyłem katalizator i w środku nie czuć absolutnie nic! Tak więc ja bym się na Twoim miejscu zastanowił. Pozdrawiam!
krzysiek82
Post autor: krzysiek82 » ndz wrz 30, 2007 22:47
A mnie się wydaje, że poprzednio jakąś nieszczelność miałeś po prostu i dlatego czules spaliny w aucie.
[img]http://www.usersigs.com/site/data/media/10/Sans_titre-2.gif[/img]
[img]http://images4.fotosik.pl/170/6664f3af63388f0d.jpg[/img]
GSM: 600-827-446
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 138 gości
