Ile czasu grzeją świece w Waszych Dieslach
Czy to podgrzewanie jest sygnalizowane kontrolką?Djeight pisze:W golfie 2, z silnikiem 1V, mojej siostry , z rocznika 92 ,kotrolka świec pali się prze 5 sekund , po czym silnik odpalasz i przez około 50-60 sekund jest podgrzewanie wstępne .
Do starych diesli można zamontować sterownik dogrzewania świeć żarowych.
Świece szybko grzejne (2-4sek) chyba stosowane są w nowych silnikach. W nich pomagają głównie na czystość spalin tuż po uruchomieniu.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Podgrzewanie wstępne nie jest sygnalizowane kontrloką , po zgaśnieciu kontrolki i odpaleniu ładowanie powinno wzrosnąć do 13,9V-14,4V , jeśli zaraz po odpaleniu tak będzie to znaczy że podgrzewania wstepnego nie ma, natomist jeśli ładowanie wyniesie 12V to znaczy że świece grzeją ,
możesz sobie sprawdzić , podłacz miernik i obserwuj, po około 1min, ładowanie natychmiast wzrośnie,
to wtedy będziesz wiedział że masz podgrzewanie wstępne.
- MaSa_Golf
ja mam podlaczona kontrolke od swiec bezposrednio pod swiece, i swiece po odpaleniu grzeja jeszcze przez jakies 5 sekund, widze po kontrolce.
a co do czasu grzania swiec, to u mnie grzeja okolo 1,5 minuty bez wzgledu czy jest zimny (chyba mam skopany czujnik temp. i daje zawsze sygnal ze silnik jest baaardzo zimny)
nigdy nie czekam az zgasnie kontrolka, nauczylem sie samemu dostosowywac czas grzania do temp na zewnatrz i temp silnika.
jak mialem zwyklego diesla to swiece grzaly w zaleznosci od nagrzania silnika i temp na zewnatrz, na cieplym silniku sie wogole nie wlaczaly
Czas świecenia kontrolek podbrzewania świec niejednokrotnie jest inny od faktycznego podawania prądu na wspomniane świece. W każdym diesel-u który miałem sprawdzałem powyższe czasy bardzo prosto:
Podłączyłem kontwolkę próbnik( kabel z żarowką 12V) czy jak to zwać pod przewód prądowy i byle gdzie do masy (metalowa część silnika). zarówka z próbnika lezała tak abym ją widział z kabiny- przekręcam kluczyk na grzanie i patrzę-kiedy zgaśnie kontrolka z liczniów a kiedy zgaśnie ( czyli przestanie podawać prąd na świece) żarówka probnika.
- wegi
świece grzeją non stop
dołączam sie do tematu,wszystkie wyżej wymienione przypadki nie pasują do mojego
u mnie rano świece grzeją ok 1 minuty,odpala dobrze,wszystkie świece są sprawne (sprawdzone). w ciągu dnia nawet przy ciepłym silniku po włączeniu zapłonu zapala się kontrolka grzania i słychac jak przekaznik zalacza grzanie. czyli swiece sa zalaczane zarowno na zimnym jak i na cieplym silniku (ZAWSZE). Przekaznik na 100% dziala, bezpiecznik nowy,swiece dobre,wiec nie wiem gdzie szukac przyczyny. Czasami jak silnik cieply grzeje ok 6-15 sekund, wylaczy sie kontrolka i za moment znowu sie właczy. podkreslam ze silnik odpala na tyk,bez wyciagania "klamki"
pewnie jest jakis czujnik odpowiedzialny za temperature, moze on jest winien,gdzie go znajde?
- BENITO
Oprócz samego czujnika temperatury czas grzania zależy również od typu świecy. Z moich doświadczeń wynika, że świece szybkiego grzania grzeją mniej więcej o połowę krócej, ale silnik odpala sprawniej na świecach normalnych, bo wtedy zdąży się jeszcze nagrzać nieco blok silnika.
Powrót do korzeni, GTD to jest to.
- m1chal
- Auto: Golf 1 Cabrio
odkopie troche temat.
swiece u mnie grzeja po zgasnieciu lampki (ok 4 sekund) przez 1,5-2 minuty
ktos tam pisał o podgrzewainu wstepnym ze niby to jest... ale czy nie wpływa to źle na świece? bo moje padły po ok 1,5 roku uzytkowania (Beru)
przeciez prąd idzie caly czas taki sam na swiece przez te 2 minuty ok. bo nie ma jakiegos rozdzielania na moc prądu na świece, wiec mysle ze to chyba nie jest za dobrze.
kupilem teraz świece boscha i nie chce ich znowu wkladać zeby po roku padły.
czy oryginalne przekaźniki VW tyle grzeja swiece? czy ja mam jakąs podróbe?
Mk2 1V by m1chal - sprzedany
viewtopic.php?f=87&t=59790&start=0
