u mnie pompa jest oryginal i musze wlozyc troche wysilku w krecenie.
u siostry [mimo ze tez pasek b3] wspomaganie chodzilo super lekko, az padla pompa. padlo lozyskowanie i uszczelnienie, wiec zupelny zlom. oczywiscie wczesniej zaczela mocno halasowac nawet na prostych kolach. po wymianie pompy na regenerowana wspomaganie chodzi tak samo lekko jak dawniej. duzo lzej niz u mnie. pompa wyglada na dobrze zlozona. podobno gosc wymienia caly srodek. jedyne co zostaje ze starych pomp to obudowa, zreszta takze wyczyszczona i pomalowana. podobno na gieldzie w gliwicach mozna kupic nowki za 200zl, ale bez gwary. szkoda, ze nie wiedzialem o tym wczesniej. od ponad miesiaca pompa pracuje bez zastrzezen. oczywiscie zalalem nowym plynem.
Wspomaganie ciężko chodzi
- souler
- VWGolf.pl Killer
-auto moze stac na prostym lub z lekko uniesionym tylem
-odkrecasz korek zbiorniczka
-zdejmujesz gumowy waz z pompy
-czekasz az plyn zleci, mozna dmuchnac ustami lub kompresorem do zbiorniczka to poleci wiecej
-zakladasz waz
-zalewasz nowy plyn, powinno spokojnie wejsc 0.5 litra, jesli wejdzie mniej to bez odpalania silnika pokrecic kiera
-po wlaniu 0.6-0.7 litra mozna spokojnie odpalic auto i pokrecic kierownica na max w kazda strone, ale bez trzymania kol w max skrecie, bo pompa dostaje po tylku
-po odpowietrzeniu sprawdzic poziom plynu i dolac. zrobic kontrole po jakims czasie jazdy [np. na drugi dzien], ew. dolac
moze sie zdarzyc, ze podczas jazdy w pewnym momencie straci sie wspomaganie na sekundke, ale to wlasnie bedzie ostatnia banka powietrza w ukladzie
lepiej jest to robic na uniesionym przodzie, ale ta metoda jest prostsza i rownie skuteczna.
-zakladasz waz
no własnie dzisiaj z rana miałem taki objaw....SouleR pisze:jego zapchanie objawia sie skokami podczas skrecania, tak jakby pasek przeskakiwal
wczesniej zdarzyło mi się to jak była maskarystyczna ulewa, dzisiaj tez pada deszczyk...
moze to być przyczyna slizgającego się paska... po przejechaniu kilku km juz wszystko było OK ?
na razie to zleje, sprawdze poziom płynu i pasek...
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 128 gości
