Mk3 JAK zmienić kolor podświetlnie włacznika świateł
Velthar
Post autor: Velthar » śr kwie 08, 2009 06:53
kr*** zmyłem cały symbol... jest gdzieś możliwość kupienia samej obudowy przełącznika full opcja?... normalnie tylko się pociąć...
zielu
Post autor: zielu » czw kwie 09, 2009 09:13
raczej brak możliwości kupienia samej obudowy..
jak sie sie to robi pierwszy raz to tak jest.. ;/ a tez popsułem swój full opcje :(
na szczęście miałem drugi (ale zwykły bez halogenów) i na drugim wyszło zmycie (mniej więcej) :)
Velthar
Post autor: Velthar » czw kwie 09, 2009 09:27
Szukałem na forum jak zrobić inaczej bez mycia tych znaczków, ale niestety nie znalazłem. Wiem, że Rydzu tak robił z większą ilością diod... Też nie znalazłem...
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt kwie 10, 2009 07:57
Velthar, zacznijmy od tego na jaki kolor robiłeś.
Przy niebieskim, trzeba usuwać farbę bo innaczej zaświeci na seledynowo, czyli tak całkiem byle jak.
Przy czerwonym nie trzeba nić usuwać, ten kolor ma to do siebie że spokojnie przebija się przez zieleń standardu.
W przypadku jednego i drugiego koloru nie polecam wymiany standardowej żarówki na diodę, ponieważ wtedy i tak światło jest za słabe i końce nie są oświetlone prawidłowo.
Ja zawsze daję diodę pod każdy symbol i mam problem z głowy.
Co do czerwonego...to najlepiej kupić włącznik z T4 i tylko przerobić środkowe pokrętło.
Velthar
Post autor: Velthar » pt kwie 10, 2009 08:02
No ja pokrętło chciałem na Czerwono, a reszta na niebiesko:) Obecnie załatwiam nowy przełącznik i pomyślę nad opcją z tymi diodami pod każdym symbolem.
Rydzu
Post autor: Rydzu » pt kwie 10, 2009 08:16
Velthar, i tak na niebiesko będziesz musiał farbę usunąć.
Velthar pisze:Obecnie załatwiam nowy przełącznik
Czyli moja propozycja była dla Ciebie za droga?
zielu
Post autor: zielu » pt kwie 10, 2009 21:21
rydzu pisze: Przy czerwonym nie trzeba nić usuwać, ten kolor ma to do siebie że spokojnie przebija się przez zieleń standardu.
i dopiero teraz to mówisz jak ja popsułem 2 przełaczniki :?: :P
Abdul
Post autor: Abdul » sob kwie 11, 2009 10:36
http://www.allegro.pl/item606312256_wla ... ygina.html
Ten z T4 swieci na czerwono ??? :chytry:
Lepiej szambo wozić starem niż w drogówce stać z radarem !!
Rydzu
Post autor: Rydzu » pn kwie 13, 2009 21:46
Abdul, nie każdy, były podświetlane na czerwono i na zielono. Zależnie od rocznika.
Quatro7, przecież na PW dostałeś dokładną instrukcję :-)
zielu
Post autor: zielu » pn kwie 13, 2009 23:57
rydzu, musiałem chyba nie docytać albo przegapić ten szczegół :goof:
flavio1976
Post autor: flavio1976 » czw maja 28, 2009 00:42
mam pytanko:czy można użyć 12 V diody bez opornika-zamiast żaróweczki i czy się za szybko nie spali?
zielu
Post autor: zielu » czw maja 28, 2009 07:31
ja nie mam zaufania do tych diód jakoś.. lepiej samemu wstawić rezystor..
Rydzu
Post autor: Rydzu » czw maja 28, 2009 08:05
To nie chodzi o zaufanie :-) Tylko o dobrego sprzedawcę. Dioda 12V działa prawidłowo, ale wsadzenie tylko diody w miejsce żarówki nic nie daje. Pisałem to tyle razy... :panna:
flavio1976
Post autor: flavio1976 » czw maja 28, 2009 09:45
wlutowałem diodę 12v w miejsce żarówki i na razie podświetla włącznik idealnie,ale czy bez opornika długo pociągnie?czy za szybko się nie spali?jak na razie hula bez problemu.
[ Dodano: 28 Maj 2009 09:52 ]
ze słyszenia wiem,że jak chciałbym włożyć diode o wartości powiedzmy 5 V ,to musze zastosować opornik,żeby szlag jej nie trafił od razu,ale czy przy 12V- z reguły moze i się powinno montować?a czy w tej skrzynecce nie ma na płytce drukowanej jakichś oporników-ta żaróweczka jakby hulała-golutka???
Wróć do „FAQ”
