Na benzynie dziwnie kopci
karol27
Post autor: karol27 » czw paź 25, 2007 18:14
MaciejW pisze:
karol27 pisze:
MaciejW pisze:Panowie ostatnio jakos mój MK3 zacząl przy zimnym silniku kopci,j
Miałem ten sam problem.Kopcił na czarno dławił się przy dodaniu gazu na zimnym.Czuć było benzyną.Powodem był niesprawny czujnik temperatury cieczy który podawał temp błędnie przez co komp dawkował mieszankę na zimny silnik(zalewał).Świece czarne jak nic rura też falował na obrotach i jak by pracował na 3 gary.Po wymianie wszystko przeszło.
ten opis u mnie by pasował gdzie znalesc czujnik temperatury ?
MaciejW
Post autor: MaciejW » czw paź 25, 2007 18:48
dzieki bardzoo,u mnie chyba bedzie gdzie indziej
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw paź 25, 2007 20:24
w tym samym.
koksik-84
Post autor: koksik-84 » czw paź 25, 2007 20:55
No to walcz ja u siebie wymieniłem czujnik,trmostat,kable wn, kopółka,palec i dlejto samo
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 59 gości
