1.8 GU nie daje znaku zycia :(
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » pn paź 15, 2007 14:06
Czyli do wymiany bede miał korektor ssania
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=253845537
Da sie może sprawdzic czy w 100% jest zepsuty korektor ssania w garazowych warunkach??
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 14:08 przez Przemo_87, łącznie zmieniany 2 razy.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=17467 Wiecej Modów juz nie bedzie...:(
Kupie VW golf II,III gt lub gti albo Seata Toledo GT to 6 tyś :)
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn paź 15, 2007 16:00
jasne. Zasysasz ustami powietrze przez jeden z wężyków, nie pamiętam który, a drugi zatykasz palcem. Wtedy siłownik ma wciągnąć trzpień i tak trzymać. Jak jest dziura to zaraz mimo że zatkasz językiem wężyk wyjdzie z powrotem. Możesz sobie naprawić go: odrywasz kołnierzyk naokoło siłownika, rozpoławiasz ostrym nożem siłownik, w miejsce pękniętej memembrany dorabiasz nową z jakieć cienkiej w miarę gumy, np detki rowerowej, składasz i sklejasz oblewając łączenie żywicą lub ściskając obie połówki spinkami z blachy czy twardego drutu. Banał.
albo tu lepiej może opisano http://www.gaznik.pl/porady_naprawcze.html
Ostatnio zmieniony pn paź 15, 2007 16:01 przez Paweł Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
Przemo_87
Post autor: Przemo_87 » pn paź 22, 2007 13:56
Zmieniłem siłownik na inny i dalej to samo :( Jak jest zimny to ciezko pali,a jak jest ciepły to wszystko ok,co mam dalej sprawdzić??
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 264 gości
