Witam, tez mam taki problem
tylko do tego dochodzi jeszcze gaz
bo jak zgasze na benzynie, to nie wazne czy zimny czy cieply, odpala w miare szybko
natomiast jak zgasze na gazie, to nie idzie go odpalic ani na gazie, ani na benzynie, dopiero jak jest w miare mocno rozgrzany, to zapali ale na gazie, na benzynie trzeba krecic, czasem nawet kilka razy
dodam ze jak jest zimny to na benzynie pali bez problemu
Problem z rozruchem po krótkiej jeździe.
Najgorsze jest to, że nie ma sensu jechać do mechanika bo autko się już zagrzeje i objawy znikną. Objawy pojawiają się dopiero po długim postoju. Musiałbym zostawiać auto na kilka dni. Panowie musimy sami jakoś to zdiagnozować. Moim zdanie z dawka paliwa jest nieodpowiednia, albo wyprzedzenie zapłonu. Prawdopodobnie to wina czujnika temperatury zasysanego powietrza, bo czujnik temperatury cieczy już wymieniłem i nie pomogło
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
