Mokre Wtryski
kahn91
Re: Re:
Post autor: kahn91 » sob lut 12, 2011 23:33
czarnybrat pisze:
souler pisze:wezyk przelewowy leje
zauważyłem dzisiaj że mam mokre 2 wtryski drugi i czwarty cytując powyższy cytat to właśnie powodem są te wężyki, a dokładne pytanie brzmi czy lepiej wymienić wszystkie wężyki czy zrobić tylko te co przeciekają.. wiem że to głupie pytanie ale ogólnie ostatnio moje biedne autko źle znosi tą zimę i co chwila muszę coś przy nim robić a w pewnych momentach brakuje mi sił :panna:
drugie pytanie jest jakie byście polecali wtryski do samochodu mojego (TD 1V) z tym że ja na wiosnę chciałbym coś pomodzić przy silniku i chciałbym aby wtryski były bardziej wydajniejsze (docelowo chciałbym osiągnąć 90KM). Czytałem na różnych waszych tematach i jedni mają od SB-ka ktoś tam ma od mietka, a ja jakoś nie będę w nieskończoność modził silnik po kawałku tylko zrobię silnik raz i po sprawie powinno być.
Metr wężyka przelewowego kosztuje od 5 do 7 zł. Wymień wszystkie będzie spokój. raptem 50 cm. A co do wtrysków to jak chcesz pompę 10/11mm to lepiej mieti bo są cichsze i bardziej wydajne. A tak do pompy 9mm to SB w zupełności starczą. Są przypadki ze od 1V na pompie 10 dają rade :)
Moje małe wozidło viewtopic.php?f=87&t=352273 MK2 by kahn91
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Mokre Wtryski
Post autor: inż. Mk2_marcin » ndz lut 13, 2011 10:48
kahn91, Napisz mi jakie wtryski mam kupić z tych mietków, pompę pewnie będe miał 10mm bo jak chcę uzyskać 90 kucyków to lepiej mieć pewność że nie będzie działała na max swoich możliwości
kahn91
Mokre Wtryski
Post autor: kahn91 » ndz lut 13, 2011 13:00
DNO SD261 od Merca lub DNO SD265. Oba wydajne i ciche :)
johny35
Mokre Wtryski
Post autor: johny35 » czw lut 24, 2011 16:44
witam , mam podobny problem tylko ze u mnie jest nieszczelna ta koncowka co sie zaklada wezyk , jest jakis sposob zeby to zrobic bez wymiany wtrysku , z gory dzieki za rady
kahn91
Re: Mokre Wtryski
Post autor: kahn91 » czw lut 24, 2011 17:26
johny35 pisze:witam , mam podobny problem tylko ze u mnie jest nieszczelna ta koncowka co sie zaklada wezyk , jest jakis sposob zeby to zrobic bez wymiany wtrysku , z gory dzieki za rady
Nieszczelna tzn korpus wtryskiwacza jest pęknięty? Czy cieknie ci w wężyka przelewowego? Może stare wężyki i już guma stwardniała, Można wymienić chwila roboty i koszta nie duże.
dzidekmaciej1
Mokre Wtryski
Post autor: dzidekmaciej1 » czw lut 24, 2011 17:54
ja też posiadam golfa 1.6 td... II i mam problem chce wtryski wymienić i jakie muszę kupić, i ile kosztują sztuka?
[url=http://img694.imageshack.us/i/originalv.jpg/][img]http://img694.imageshack.us/img694/1842/originalv.jpg[/img][/url]
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Re: Mokre Wtryski
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw lut 24, 2011 18:27
dzidekmaciej1 pisze:ja też posiadam golfa 1.6 td... II i mam problem chce wtryski wymienić i jakie muszę kupić, i ile kosztują sztuka?
napisz przede wszystkim jakie masz oznaczenie silnika, i czy ten silnik kręciłeś?
dzidekmaciej1
Mokre Wtryski
Post autor: dzidekmaciej1 » czw lut 24, 2011 19:50
A nie powiem jakie oznaczenie silnika zwykły silnik nie kręcony nic standard.....
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Mokre Wtryski
Post autor: inż. Mk2_marcin » czw lut 24, 2011 19:55
ile KM masz? jak nie wiesz to w dowodzie rejestracyjnym masz napisane MOC w [KW] wtedy się wyjaśni o ile nie był robiony SWAP, albo najlepiej zrób zdjęcie całego silnika i zapodaj :bajer:
kahn91
Mokre Wtryski
Post autor: kahn91 » czw lut 24, 2011 20:06
Dokładnie zdjęcie tu dużo powinno wyjaśnić. :D
dzidekmaciej1
Mokre Wtryski
Post autor: dzidekmaciej1 » czw lut 24, 2011 21:11
jutro zrobię fokę ok dzisiaj już nie mogę
Marcin997
Mokre Wtryski
Post autor: Marcin997 » sob lut 26, 2011 14:10
czarnybrat, Skoro jeden wężyk puszcza to najprawdopodobniej nie długo zaczna następne.. Wymień wszystkie.. 2 minuty więcej Ci zajmie.. Zrób raz a dobrze a nie co chwile...
Na początek zmień pompę na LDA bo na ori 1V to nie robota. Jak będziesz miał już pompę to chyba najlepszym wyjściem będą wtryski od SB-ka. Zakładają z Merców i wogóle.. Ale moim zdaniem od Sb wystarczą... Nie ma co kombinować... DNO SD 274 od sb i jazda.
inż. Mk2_marcin
Golfista
Golfista
Mokre Wtryski
Post autor: inż. Mk2_marcin » śr mar 16, 2016 16:26
temat powraca wtedy wymieniłem wężyki, teraz tez zaczęły lać wiec znowu je wymienilem, ale cieknie dalej to wymienilem na wężyk firmy gates i dalej cieknie co robic?
