COPOT- czyli inaczej tzw. czujnik temperatury powietrza
Gitek
Post autor: Gitek » wt lut 05, 2008 10:03
Panowie czy wiecie może jak zdjagnozować ten czujnik z potencjometrem
toffic
Post autor: toffic » wt lut 05, 2008 18:53
omomierzem :bigok:
Gitek
Post autor: Gitek » czw lut 07, 2008 00:01
toffic, w sumie to bardzo wyczerująca wypowiedz z twojej strony koleżko :)
Chodzi mi tu o parametry jakie ma mieć ten czujnik np ile ma mieć omów przy jakiej temp silnika
jeśli był by ktoś taki kto wie to proszę o konkretną odpowiedź
z góry dzięki
toffic
Post autor: toffic » czw lut 07, 2008 11:44
Jakie pytnaie taka odpowiedź, pytałeś CZYM sprawdzić a nie jakie powinien miec parametry. Po drugie nie w zalezności od temp silnika tylko powietrza
Gitek
Post autor: Gitek » czw lut 07, 2008 18:11
toffic, w dalszym ciągu twoje wypowiedzi nie dają nic konkretnego
Jeśli chodzi o ścisłość to jeśli wiesz to czy mógł byś mi podać konkretną procedurę badania tego czujnika za pomocą omomierza czy odczytuje właściwie temperaturę powietrza w dolocie i jakie powinien mieć wartości będe bardzo wdzięczny
simens
Post autor: simens » śr maja 30, 2012 01:55
sorry ze odkopuje temat ale działać a działać to jest różnica i to spora wg mnie ma ktoś może charakterystyki obu czujników?
VW JEST BOGIEM, PREDKOŚĆ NAŁOGIEM, TURBO ZABAWĄ A ROZWAGA PODSTAWĄ !!!
rumker28
Re: COPOT- czyli inaczej tzw. czujnik temperatury powietrza
Post autor: rumker28 » ndz maja 17, 2015 07:34
Musze odkopać, ponieważ piszecie że 037906040 B i 037906040 c są zamienne. a ten z c na końcu jest 2 pinowy, a b 3 pinowy...
Już wiem. z końcówką b to copot, znaczy potencjometr i czujnik temperatury, a c, to sam potencjometr.
Wróć do „Speed”
