nie wiem. spytaj Trochimaralliart pisze:zaprzal, Korzystając z okazji mam pytanie a zarazem prośbe (nie tylko do Ciebie) o co może chodzi koledze "Arek wamej" w mojej sprawie odnosnie pompy wtryskowej http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=129527 bardzo dziękuję
Potrzebuje kupic pompe wtryskową Ale jaką do mojego motoru?
- zaprzal
- VW Baron
zaprzal, Ok fajnie dzięki Z tego co wnioskuje z dyskusji pompa wtryskowa w silniku 1V jest pozbawiana tzw. grzybka I rozchodzi sie o przekładke Czy taka przekłaka niesie za sobą jakies problemy Wspominasz równiez o jakis wartościach 8mm zamiast 9mm czy mozesz mi wyjaśnic o co chodzi? dzieki Ok juz mam pompe z passata Wg numer jest to silnik JR/CY I rózni sie od mojej dwoma rzeczmi Foto kolor żołty W nowej tego nie mam W mojej pompie nakretka w grzybku znajduje sie w wgłebieniu a w nowej jest na wierzchu Foto: Kolor czerwony
Ostatnio zmieniony pn paź 29, 2007 17:32 przez ralliart, łącznie zmieniany 2 razy.
Fajnie dzięki za wyjaśnienie A ta pompa może być ? Czy z doświadczenia wiadomo Ci że są z nią jakies probleyu Dla przyponienia Pompa do JR/CYzaprzal pisze:to zolte to mechanizm ktory zwieksza obroty gdy wyciagasz ciegno przyspiesznika zaplonu - to po lewej stronie kierownicy
co do sruby na grzybku to moim zdaniem nie ma roznicy...
8mm i 9mm to srednica tloczka w pompie
