Olej smierdzi benzyna
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » pn paź 29, 2007 11:26
moze benzyna wziela sie tam bo duzo razy prubowalem zapalic, co wy na to?
jak zawory i pierścienie są ok to tylko możesz świece zalać. Więc jak twierdzisz że wtryskiwacz jest ok to masz problem z pierścieniami na moje.
GTI KR
Post autor: GTI KR » pn paź 29, 2007 19:22
kolego bez zmierzenia cisnienia niewiele zdziałasz. Jakby glowica byla walnieta to malao prawdopodobne zeby o tyle podniusl sie stan. Jak o 3cm to ja jestem w szoku bo to jest z jakis litr. Powiem ci tak odkrec swiece pokrec rozrusznikiem zeby wydmuchalo wszystko z cylindrow, sprawdz iskre i spróbuj go na zaciag tylko z glowa zeby rozrzad nie strzelil. moze uda sie wtedy odpalic i go przepali. Nawet jak cisnienie jest strasznie slabe to jak dostanie wyzszych obrotów i powinien zalapac. ps jak pasek rozrzadu masz sito to nawet nie prubuj. jak bedziesz go przedmuchiwal na rozruszniku mozesz odpiac kable od wtrysku zeby wtedy nie podawal. Pozatym w krakowie na żmujdzkiej jest dosc dobry i tani mechanior NSR racing. tylko musisz sie z nim umówic bo jak tak postawisz auto to dlugo bedziesz czekal to nr do niego 603964252
BB (borówka, bandit ...)
flatron316
Post autor: flatron316 » pn paź 29, 2007 19:48
A sprawdź sobie regulator ciśnienia paliwa -a dokładnie czy membramy nie masz dziurawej
Ja tak miałem i po wyłączeniu silnika to paliwo co było sprezone przez pompe w przewodach sikało sobie do dolotu a potem do tłoków spływało
Całe szczescie że mam gaz to jakoś sie tam odpalało ale i tak w koncu trzeba było tą uszczelkę zmienić
mateusz18
Post autor: mateusz18 » pn paź 29, 2007 20:04
No wlasnie chocby bylo male sprezanie i tak powinien zagadac, musze sprawdzic cewke, kable, kopolke, palec, swiece dzis kupilem nowe, ale nie bede zakladal bo jak je zaleje top pozniej beda sie pieprzyc
No a rozrzad, i wtrysk jednopunktowy ma wszystko ok
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » wt paź 30, 2007 14:27
Jak masz wtrysk jednopunktowy, to stawiam na walniętą menbrankę w układzie wtryskowym. Mi paliwo wlało sie do oleju jak odwrotnie przez omyłkę założyłem kołnież do tejże membranki. Długo odpalałem auto i pompa pompowała paliwo wszędzie. Nawet w komorach spalania miałem paliwo.
Brillantschwartz perleffect - LA9V
Jeżdże nisko, leże na glebie, grunt to zawieszenie... Jedziesz?
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt paź 30, 2007 16:15
lasot pisze:Jak masz wtrysk jednopunktowy, to stawiam na walniętą menbrankę w układzie wtryskowym. Mi paliwo wlało sie do oleju jak odwrotnie przez omyłkę założyłem kołnież do tejże membranki. Długo odpalałem auto i pompa pompowała paliwo wszędzie. Nawet w komorach spalania miałem paliwo.
Pompa paliwowa ktora jest kolo baku, pod samochodem ta elektroniczna tak? Co pompuje paliwo?
flatron316
Post autor: flatron316 » wt paź 30, 2007 16:35
mateusz18 pisze: Pompa paliwowa ktora jest kolo baku, pod samochodem ta elektroniczna tak? Co pompuje paliwo?
Tam koło zbiornika to jest filtr paliwa,pompa pływa w zbiorniku i jest zgadza sie elektryczna
I sprawdz tą membramke to ta sama o której ja ci pisałem dokładnie
membrama regulatora ciśnienia paliwa
mateusz18
Post autor: mateusz18 » wt paź 30, 2007 20:21
Tylko ze ja mam pompe paliwowa kolo baku i jest elektryczna i smierdzi z niej ostro paliwo w srodku i na zewnatrz auta. A przedtem nie smierdzialo, moze to jest powod?
A gdzie ta membrana jest dokladnie?
Ostatnio zmieniony wt paź 30, 2007 20:24 przez mateusz18, łącznie zmieniany 1 raz.
flatron316
Post autor: flatron316 » wt paź 30, 2007 20:44
mateusz18 pisze:Tylko ze ja mam pompe paliwowa kolo baku i jest elektryczna i smierdzi z niej ostro paliwo w srodku i na zewnatrz auta. A przedtem nie smierdzialo, moze to jest powod?
Ja mam u siebie pompę w zbiorniku nie wiem jaki masz silnik(oznaczenie)
Ja mam RP -nie wiem czy VW robił układ zasilania z pompą poza zbiornikiem -tu niech ci Koledzy odpowiedzą
Zaraz koło wtryskiwacza musisz taką kopułkę jakby na 4 torxy przykręconą zdjąć
koksik-84
Post autor: koksik-84 » wt paź 30, 2007 20:50
A czy kolega ma jakieś fotki? Bo u mnie nic koło wtrysku nie widze
flatron316
Post autor: flatron316 » wt paź 30, 2007 21:03
Najszybciej będzie jak sobie sciągniesz instrukcję do Golfa z netu
Tam zobacz układ paliwowy
Szukaj częsci tak jak pisałem dokładna nazwa
Wszystko bedzie jasne -tam to ładnie widać -ja nie mam fotek ani instrukcji bo nie jestem w domu a w laptopie nie przechowuje tego
LASOT-A
Post autor: LASOT-A » śr paź 31, 2007 10:39
flatron316 pisze:Cytat:
Dokładnie tak jak kolega pisze tylko UWAŻAJ zdejmuj ostrożnie ten "kapelusik" bo pod nim jest sprężynka żeby Ci nie wystrzeliła bo ja jej szukałem godzinę i przez to pomyliłem sie i odwrotnie załóżyłem kołnieżyk a to ważne jest.
[ Dodano: Sro 31 Paź, 2007 ]
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/574 ... 9af0a.html
Zaznaczone jako 1 - myślę ze znajdziesz.
mateusz18
Post autor: mateusz18 » śr paź 31, 2007 19:09
Ja mam to jakos zablombowane, bo regulowane bylo czy co?
Reguluje sie ten regulator cisniejnia paliwa, jak rozbiore to to jak pozniej to ustawic?
flatron316
Post autor: flatron316 » śr paź 31, 2007 19:18
Nie wiem co tam możesz mieć plombowane?
A może ty usiłujesz wtryskiwacz rozkręcić?
Nic tam do regulacji nie ma -membramka jest i sprężynka i tyle
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 304 gości
