A z jakiego modelu VW zakładasz zwykłe jednomasowe sprzegło?? Tez rozważam taka możliwość, cjociaż caly komplet mam na oku dwumasowego sprzęgła za 1400.korfanty pisze:Ja też przymierzam się do wymiany sprzęgła w moim ALH, gadałem z gościem który robi w serwisie VW, powiedział że bardzo dobrym rozwiązaniem jest zestaw Valeo w którym jest zwykłe koło zamachowe. Mam takie zestaw już na oku za 999zł, za ok 2tyg będe wymieniał.
Szarpie na wolnych obrotach - koło dwumasowe ??
Zapraszam do oceny mojego traktorka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=96475&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images20.fotosik.pl/217/01357ef392b41358.jpg[/img][/url]
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1078762#1078762
MADAFAKA NIE MA JAZDY BEZ WIATRAKA
To jest zestaw o nr 826317 wg Valeo podchodzi do większości silników 1.9TDi, a sprawdzić dokładnie możesz w katalogu on-line Valeo
http://www.valeoservice.com/html/poland/pl/
po prawej zakładka "valeo web katalog"
Dziś miałem okazje zobaczyć ten zestaw, wygląda naprawde bardzo solidnie, w zestawie koło zamachowe, tarcza z bardzo masywnymi sprężynami (ktoś pisał że jest mniejsza tarcza 220mm i że nie będzie wytrzymywała - mylił się tarcza ma 228mm) docisk, łożysko wyciskowe i zestaw śrub do montażu. Na stronie Valeo w opisie do jakich silników pasuje jest wymieniony również silnik 1.8T 180KM więc dwa razy mocniejszy od mojego! Za tydzień wymieniam.
Ostatnio zmieniony pt lis 02, 2007 21:05 przez korfanty, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiu210
- Ma gadane
koledzy piszecie że jak się położy delikatnie nogę na pedał sprzęgła i czuć pulsowanie to padający dwumas ?? u mnie pedał delkiatnie pulsuje nie szarpie nie puka przy gaszeniu no może jak wcisnę sprzęgło od w tle słychać jakiś bardziej głuchy posłuch ale sądzę ze to właśnie pracujące sprzęgło pedał łapie od połowy tak jak być powinno
wymieniam często szyby w VW auta są nowe lub prawie nowe i używane jak nasze i z ciekawości jak wystawiam z warsztatu to sobie słucham jak chodzi itp.. i w każdym dosłownie każdym wyczuwam drgania na pedale sprzęgła czasami mniejsze czasami większe ale pulsowanie jest zawsze to wszystkie mają do wymiany koła dwumasowe
NordGlass Diamentowe szyby samochodowe, jak masz problem z szybą wal śmiało na PW :)
dobrze piszesz, w każdym sprawnym napędzie będą wyczuwalne drgania na pedale sprzęgła przy delikatnym jego wciskaniu, w końcu łożysko oporowe musi się o coś opierać. Objaw zupełnie prawidłowy.Neoarti pisze:koledzy piszecie że jak się położy delikatnie nogę na pedał sprzęgła i czuć pulsowanie to padający dwumas ?? u mnie pedał delkiatnie pulsuje nie szarpie nie puka przy gaszeniu no może jak wcisnę sprzęgło od w tle słychać jakiś bardziej głuchy posłuch ale sądzę ze to właśnie pracujące sprzęgło pedał łapie od połowy tak jak być powinno
krzysiu210
- Ma gadane
Zestaw Valeo 826317 zamontowany już parę ładnych kkm.marcuso86 pisze:Niech ktos kto ma zamontowany ten zestaw Valeo napisze jak sie to sprawuje.
Różnica w pracy tego sprzęgła jest taka, że jak np. jadę
ze stałą prędkością i puszczę gaz żeby autko wyhamować
silnikiem to czuć szarpnięcie. Nie było tego na dwumasie!
Identycznie jest gdy podczas hamowania silnikiem
dodam gazu ... znowu szarpnięcie
Zestaw daje rade przenieść na kółka mój moment obrotowy 324Nm
adamo86.86
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
