jak przewierciles to masz 2 dziurki, bo jakos w nowym tego nie widzialemzloty60 pisze:gOOzOl przeciez termostat ma dwie male dziurki przez ktore nawet przed otwarciem przelewa sie plyn.Wiec nic sie nie dzieje.
A ja dalej stawiam na termostat a nie czujnik....
Temperatura tylko 70 stopni!!!!
No to sie kolego przyjrzyj dokladnie bo dziurki tam sa w tym gumowym oringu...SouleR pisze:jak przewierciles to masz 2 dziurki, bo jakos w nowym tego nie widzialemzloty60 pisze:gOOzOl przeciez termostat ma dwie male dziurki przez ktore nawet przed otwarciem przelewa sie plyn.Wiec nic sie nie dzieje.
Zreszta przeciez nie w tym jest problem.
Wymien bisza temostat i po klopocie.Bo wyglada na to ze ten jest otwarty caly czas.Moze sie przycial.
Ostatnio zmieniony pn lis 05, 2007 17:43 przez zloty60, łącznie zmieniany 1 raz.
CB :) BEZ TEGO SIE NIE RUSZAM !!!!!!!!!
dzisiaj troche posprawdzałem czujnik w swoim samochodzie i wychodzi mi na to ze...
przy 80 st. C zegar wskazuje juz 90, a miernik odczytuje opoór ok 160.
przy 85 90 115
wiecej nie udało mi sie zagrzac silnika wnet sie nie wlączył. Dodam, że temp. mierzylem miernikiem czujnik byl w zbiorniczku wyrownawczym, wiec te 5 st. to moze byc w granicach błędu.
Czy wymieniac czujnik czy nie?
przy 85 90 115
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
- Krystian GTD
- Ma gadane
kulassadam
witajcie
od zawsze miałem 90stopni, mk3 1.9 TDI dzisiaj jadąć temp mam 85stopni nic nie zmniejsza się ogrzewanie kabiny działa, ale coś się stało bo nie ma 90stopni buta próbowałem dać i nadal to samo, wczoraj wymontowywałem licznik i gościo mi podświetlenie zmieniał ale po włożeniu i przejechaniu ok 80km też bylo 90stopni natomiast dzisiaj po przejechaniu również 80km temp. 85stopni
termostat do wymiany ? pozdrówki
arwam
golfkiller69, ie gadaj głupot bo przez twoje rady ktoś może się tylko poparzeń dorobić układ się odpowietrza.
a AUTOROWI tematu proponuję sprawdzić jeszcze kąt wtrysku czy nie jest za poźny bo to też może powodować nie dogrzanie silnika
[ Dodano: 19 Paź 2009 10:17 ]
być może maz temostat do wymiany ale proponuję sprawdzić stabilizator napięcia w zegarachLinc pisze:wczoraj wymontowywałem licznik i gościo mi podświetlenie zmieniał ale po włożeniu i przejechaniu ok 80km też bylo 90stopni natomiast dzisiaj po przejechaniu również 80km temp. 85stopnitermostat do wymiany ?
lewy2435
to co by u mnie było?termostat wahlera sprawny a przy zerowej temp musze z 20km przejechac zeby mial prawidłową temperaturke.nie pomaga zasłanianie chłodnicy itp.w dodatku zegar zaniża o 10stopni.pod vagiem pokazuje te 90....musze sprawdzic te 3 swieczki od podgrzewania cieczy chyba bo juz mnie to denerwuje..
arwam
