Rolka na alternatorze :(:(:(
lokmen
Post autor: lokmen » ndz lis 04, 2007 18:39
do amortyzatorów trzeba też zakupić odboje są ich dwa rodzaje tańsze- gumowe i droższe - piankowe osobiście tych pierwszych nie polecam, a dobry odbój wydłuży znacznie użytkowanie amora. Ale jeżeli coś ci tam puka to upewnij się czy nie jest to przypadkiem któraś z tulei na belce.
Pozdro od ziomala ze Skórcza :partyman:
[ Dodano: 04 Lis 2007 17:41 ]
no i weź napisz czy twój gofer to 1, 2, 3, 4, czy 5
Ryszardo
Post autor: Ryszardo » ndz lis 04, 2007 20:35
Pink Floyd, u mnie właśnie po odpaleniu słychać taki jakby pisk lub może bardziej szum który po jakiejś chwili mija, co to może być ??
Davies1
Post autor: Davies1 » ndz lis 04, 2007 23:37
Może to być rolka napinacza paska wielorowkowego!
Zawsze jest ktoś przed Tobą.
piotr-m
Post autor: piotr-m » ndz lis 11, 2007 15:36
Witam ja tez mam ten problem coś tam piszczy na zimnym na rozgrzanym jak by mniej wydaje mi się ze to coś na rolce od napinacza alternatora co jest przykręcona do takiej łapy ostatnio jak ją z boku nie z góry docisnąłem ten pręt to pisk ucichł z góry dzięki :pub:
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 34 gości
