Rozpadające się łożyska!!!!!!!
Nigdy nie uwierzę że łożysko za kilkanaście złotych nadaje się do zamontowania. W przypadku łożysk podstawa to dobry materiał i wysoce precyzyjna obróbka a to nie jest możliwe do osiągnięcia przy takiej cenie produktu końcowego, nawet wykorzystując efekt skali.QwertKalety pisze:A ja zawsze zakładam do autka łożyska Optimal z oznaczeniem "A" na końcu (te tańsze bo bez oznaczenia przebijają nawet SKF z tym, że sporo kosztują). Wbrew opiniom wytrzymują dosyć sporo jak na cenę 16zł:D (spokojnie robię do 90tys. km bez ładowania dużych ciężarów). Problem polega jedynie na odpowiednim dokręceniu łożyska. Jeśli będzie dokręcone za mocno to nawet SKF tego nie wytrzyma:p
Miałem do czynienia z takimi łożyskami raz.W fieście mój ojciec je zamontował. Trzeba było je raz na tydzień dokręcać a w końcu koło stanęło nam prawie bokiem na autostradzie.
Nie mówię że jak łożysko to od razu SKF, mnie na nie niebardzo stać choć na przód chyba sie skuszę bo za dużo roboty przy wymianie. Można kupiuć przyzwoite łożyska na tył za 30-40 zet, ale nie za 14 zet czy 16.
QwertKalety
jhosef, może źle zakładaliście (dokręcanie) lub na serio jakiś syf wam wciśli . Ja w każdym swoim VW zakładam Optimal i jest gitarka, 90 tys robię bez problemu (max robię 30 tys rocznie, nie przeciążam autka - tylko osobówka, obecnie w Golfie III). Dodam że Optimal robi też łożyska przebijające nawet SKF z tym, że cena jest zabójcza dla zwykłego zjadacza chleba, może przekroczyć nawet o 30% cenę SKF. Żyję z handlu częściami zamiennymi do samochodów i tak jak pisałem wcześniej miałem klientów którzy montowali SKF i przychodzili za 2 dni z reklamacją, że łożysko się rozsypało (w rzeczywistości dokręcali jak opętani ponieważ całe łożysko zmieniało kolor na fioletowy z powodu tarcia). Dlatego podstawą przy zakładniu łożyska jest odpowiednie dokręcenie.
Każdy kupuje wedle uznania. Ja przy mojej jeździe zmieniam łożyska co 3 latka i Optimale wystarczają. Ci którzy jeżdża więcej obowiązkowo powinni zakadać lepsze:)
I na tym proponuję zakończyć temacik.
QwertKalety
- DamianCU
To że4 szybko padna to wina dokręcenia. Najlepsza metoda to dokrecac z założona felga stalowa i ruszać kołem czy jest luz. Dokręcić do momentu pewnego braku luzu i będzie git.
Każdy jest Kimś [VW]
Pozdrawiam DamianCU
GTI: viewtopic.php?f=88&t=346397" onclick="window.open(this.href);return false;
Pozdrawiam DamianCU
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 168 gości
