Awaria termostatu?
Kosior
Post autor: Kosior » czw lis 15, 2007 10:34
Witaj kiedyś wymieniałem u siebie i opisywałem to na forum, w taki sposób:
" odkładajcie każdy element w osobne miejsce aby sie nie pogubić, wyjąć schowek odkręcić maskownice na skrzyni i ręcznym, zdjąć pokrętła na gałkach, powyciągać plastyki osłonne poodkręcać śrubki(kilkanaście),zdjąć z zewnętrznej strony pod szybie i tam od strony silnika sa 2 szpilki które trzymają cały kokpit, zdjąć kokpit(jak ktoś jest ostrożny to niech zdejmie kierownice, ja sobie poradziłem bez zdejmowania). I mamy wszystko na wierzchu i teraz pytanie czy chcecie się męczyć nadal czy odkręcacie belkę wspornikowa która trzyma się na imbusach(widać je po otwarciu drzwi)Ja nie odkręcałem alę namęczyłem się co niemiara wiec nie polecam. zdejmujecie kanały powietrza i tam na samym środku jest nagrzewnica, która też jest mocowana na 2 szpilki od strony silnika. Takiego opisu mi brakowało 2 miechy temu. Cały dzień ćwiczyłem aby to rozebrać ,tylko rozebrać.Ile ja się przy tym na wnerwiałem na niemieckich Inżynierów to jeden golf wie.
agrala
Post autor: agrala » czw lis 15, 2007 20:27
ja wyciagalem nagrzewnice bez zdejmowania deski. Trzeba sciagnac srodkowa konsole i z trudem ale wyjdzie, da sie ja tez tak wlozyc.
Z tego co pamietam to gorna czesc obudowy nagrzewnicy zostawala w samochodzie a wyciagalo sie reszte, tylko trzeba poodpinac zapinki z obudowy.
Wstaw nowa lub uzywana, nie wlewaj magicznych proszkow ani plynow do chlodnicy, chyba ze chcesz sobie narobic problemow
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw lis 15, 2007 21:30
Tego się właśnie obawiałem, że bez zdjęcia deski się nie obejdzie :grrr:
agrala pisze:ja wyciagalem nagrzewnice bez zdejmowania deski
Ale w trójce?
A co do odkręcenia kierownicy w której jest airbag jak to wygląda ? Jak to zrobić żeby poducha nie wystrzeliła? Czy wystarczy odłączyć akumulator ?
agrala
Post autor: agrala » czw lis 15, 2007 22:26
Prince2005 pisze:Tego się właśnie obawiałem, że bez zdjęcia deski się nie obejdzie :grrr:
Ale w trójce?
sorki w 2 wyciagalem bez wyjmowania deski ale mozliwe ze wyjdzie, wiem ze w audi b4 tez idzie wyciagnac bez deski
Na forum kiedys natrafilem jak sciagnac kierownice z airbagie. Poszukaj w szukajce. O ile pamietam to po odlaczeniu akumulatora trzeba jeszcze odczekac 30 minut
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » sob lis 17, 2007 13:30
Prince2005 pisze:Ale niestety przy okazji wyszła inna usterka :grrr:
Otóż mam gdzies przeciek przy nagrzewnicy :grrr: mały ale dokuczliwy
I tu moje pytanie czy ktoś z was już cos takiego naprawiał ?
A jak ten przeciek się uwidacznia jakie są objawy? Czy nie leci ci para z kratek nawiewów tak jak z żelazka? a może ci szyby parują jeśli tak to masz rozszczelnioną nagrzewnicę na 100%
Było MK II GTI jest A6 quattro TDI
Prince2005
Post autor: Prince2005 » sob lis 17, 2007 22:37
Właśnie jestem po wymianie nagrzewnicy :bigok: Pracy rzeczywiście jest co nie miara :grrr: ale się udało. Zrobiłem parę fotek podczas pracy i postaram sie zrobic na dniach jakąś foto poradę
KONDZIO pisze:A jak ten przeciek się uwidacznia jakie są objawy?
Po chwili od uruchonienia auta szyby zaparowane (tłuste) smród w kabinie no i mały wyciek po stronie pasażera na dywaniku.
KONDZIO222
Post autor: KONDZIO222 » ndz lis 18, 2007 00:10
Prince2005 pisze:Po chwili od uruchonienia auta szyby zaparowane (tłuste) smród w kabinie no i mały wyciek po stronie pasażera na dywaniku.
Kolego miałem takie same objawy jak ty :crazy: ale :bajer: że sobie już z tym poradziłeś.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 117 gości
