problem z temperatura
Mój się psuł powoli. Zauważyłem,ze cos sie dzieje po tym,ze w coraz wiekszej odlegości od domu zaczynał łapac temp. Co prawda mialem to jeszcze w benzynowej jettce,ale z tego co patrzyłem to w obecnrj td jest taki sam, więc psuje sie pewnie tak samo;)
[ Dodano: 20 Lis 2007 10:22 ]
dodam jeszcze,ze jak sie zastanawiałem jak sprawdzic,czy szwankuje czujnik czy termostat, to zrobiłem to za pomoca...... TEKTURY;) zasłoniłem-w zimie-chłodnice tekturą i temperatura szybko osiągneła normalną-czyli miałem odpowiedź,ze czujnik dobry.
Jetta MK2 TeeDee-doprowadzona do stanu fabrycznego w wersji kanadyjskiej
