sprzeglo
Grzesiekk1982
Post autor: Grzesiekk1982 » ndz lis 18, 2007 14:13
Koledzy, a co z tym smrodem spod maski? Pewne jest że sprzęgło się (co najmniej) przegrzało, co oczywiście nie wyklucza jednoczesnej awarii mechanizmu włączania.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 14:18 przez Grzesiekk1982, łącznie zmieniany 1 raz.
Meduza
Post autor: Meduza » ndz lis 18, 2007 14:16
zobaczę w passacie, też ma hydrauliczne i myślę, że nawet podobne tylko garaż mam troche dalej na osiedlu i jeszcze potrwa
[ Dodano: 18 Lis 2007 13:19 ]
no właśnie, co ze smrodem?
Dzięki
lucio82
Post autor: lucio82 » ndz lis 18, 2007 17:39
mareksilver pisze:witam was u mnie tez przed chwila wystapil problem ze sprzeglem jechalem do sklepu bylo ok ale spowrotem ruszylem i przy zmianie na czworke poczulem ze sprzeglo nie wrocilo calkiem do swojej pozycji przy nastepnym wcisnieciu musialem nogo odciagnac go do gory bo zostalo w podlodze mam nadz ze to tylko linke gdzies w pancezy lapie co myslicie
witam jestem tu nowy i mam ten sam problem typu pedał sprzegla zoztaje wcicniety i trzeba odciągać go nogo . ogólnie rzecz biorąc jak właczam biegi to musze cisnoc do konca az do podlogi , inaczej jak zrobie nie do konca to slysze zgrzyt ... , pare tygodni temu wpadlem w pole po poslizgu z duza predkoscia i potem bylo wszystko ok, dodam jeszcze ze mój golf 3 tdi ma przejechane 250.00 tys ia na sprzegło dusze dziennie ze 100 razy , taka praca. prosze o pomoc by nie dac sie wrobic u mechanika w zmiane skrzyni, bo moze to pompka sprzegła .... jest walnieta . pozdrawiam
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 17:57 przez lucio82, łącznie zmieniany 1 raz.
misiekemeryt160
Post autor: misiekemeryt160 » ndz lis 18, 2007 17:51
lucio82 pisze: popka sprzegła
co to jest?
Zrozumiałem co to samochód gdy kupiłem HONDE....
lucio82
Post autor: lucio82 » ndz lis 18, 2007 17:52
misiekemeryt160 pisze:
co to jest?
to jest to Obrazek
Ostatnio zmieniony ndz lis 18, 2007 18:02 przez lucio82, łącznie zmieniany 2 razy.
mareksilver
Post autor: mareksilver » ndz lis 18, 2007 18:57
ja doszedlem co jest powodem mojej awari przetarty wezyk cisnienie sie tracilo i wypluwal plyn musze go wymienic ale to juz jutro
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images31.fotosik.pl/201/15814ebecb9dc780.jpg[/img][/url]
lucio82
Post autor: lucio82 » ndz lis 18, 2007 19:07
mareksilver pisze:ja doszedlem co jest powodem mojej awari przetarty wezyk cisnienie sie tracilo i wypluwal plyn musze go wymienic ale to juz jutro
hmm
tylko ze ja płyn mam w tym samym stanie
mareksilver
Post autor: mareksilver » śr lis 21, 2007 12:36
awaria prawie usunieta udalo sie odratowac stary przewod
[ Dodano: 21 Lis 2007 11:37 ]
teraz tulko montaz
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 143 gości
