halogeny - montaz, potrzebny przekaznik?
olek256
Post autor: olek256 » czw lis 22, 2007 19:22
AndreasN1 pisze:Załóż KONIECZNIE przekaźniki
to ja juz nie wiem, rydzu na swojej stronie nic nie mowi, zdania powyzej sa pozielone...
I co tu teraz zrobic? A jesli trzeba zakladac to gdzie na lini mam je wpiac? Gdzies wyczytalem ze ten przelacznik ktory obsluguje oba przeciwmglowe ma juz wbudowane jakies przekazniki wlasnie do tego celu...
[ Dodano: 22 Lis 2007 18:25 ]
http://www.allegro.pl/item270604042__vw ... elne_.html
tu jest link - maja podobne do hella. tez niemiecka firma.
jesli chodzi o uzywki to ja sie na to nie pisze. musza byc nowki.
Nie ma tego dobrego, co by na zle nie wyszlo...
Pan instruktor nauki jazdy :bigok:
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 22, 2007 19:36
olek256 pisze:zdania powyzej sa pozielone.
znaczy się że możesz ale nie musisz. Niewiele przekaźnik daje w tym wypadku, ale zawsze napewno coś. Jeśli chcesz wkładasz go w skrzynce przekaźników zamiast zworki z blachy, pierwszy rząd od dołu 4-ta pozycja. Typowy przekaźnik samochodowy.
olek256
Post autor: olek256 » czw lis 22, 2007 19:52
no dobrze, wkaldam i tyle ? nie musze do niego podpinac zadnych kabelkow od halogenow?
bolek78
Post autor: bolek78 » czw lis 22, 2007 19:58
ja dokładałem halogeny i przekaznika nie zakladalem wpilem sie tylko w oryginalna wiazke i wszystko jest ok
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » czw lis 22, 2007 20:46
olek256 pisze:nie musze do niego podpinac zadnych kabelkow od halogenow
nie
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lis 22, 2007 21:03
Podczepiam się pod temat bo za boga nie moge wyczaić tej wtyczki przy chłodnicy może ktoś miałby fotke bo faq nie mogę poszukać. :grrr:
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pt lis 23, 2007 01:18
olek256 pisze:jesli chodzi o uzywki to ja sie na to nie pisze. musza byc nowki.
W serwisie za przekaźnik do halogenów powiedzieli mi 120zł - podziękowałem - założyłem zwykły za 15zł przy przednim pasie - jest miejsce - wnęka. Zwykły NIE PASUJE w gniazdo pod konsolą!!! Jak możesz sprawdzić jak to świeci - kup. Inaczej nie zawracaj sobie głowy. Jeśli chcesz we mgle coś widzieć to kup Hella, a jeśli po prostu chcesz mieć halogeny - to kup za 40zł na allegro podróbki - wyglądają prawie identycznie.
Jak będziesz długo jeździł na halogenach bez przekaźnika - pożegnaj się z wyłącznikiem.
Pozdro!
[ Dodano: 23 Lis 2007 00:36 ]
Maciuś01 pisze:za boga nie moge wyczaić tej wtyczki przy chłodnicy
To nie wtyczka tylko okrągła złączka średnicy z 5-6cm na wiązki kabli - na środku pasa przedniego. Długa na jakieś 7cm - rozpina się ją przez rozkręcenie.
Przymocowana blaszką do pasa.
[ Dodano: 24 Lis 2007 18:18 ]
olek256 pisze:Gdzies wyczytalem ze ten przelacznik ktory obsluguje oba przeciwmglowe ma juz wbudowane jakies przekazniki wlasnie do tego celu...
Rozbierałem taki włącznik i NIE MA tam żadnych przekaźników.
Dostałem od kumpla włącznik - w którym wytopił się plastik w stykach od HALOGENÓW i nie działały - bo nie miał przekaźnika!!!!!!!
A ja go odczyściłem i chodzi u mnie na przekaźniku :)
Załóż halogeny bez przekaźników, włącz - zobacz jak świecą. Podepnij dodatkowy kabel do plusa w żarówce - włącz halogeny, a potem podłącz ten kabelek do plusa w akumulatorze. Jeśli zamontujesz przekaźnik to takie właśnie będziesz miał światło - jak bezpośrednio z aku.
Testy zrób na ODPALONYM aucie!!!!!!!!!!!!!!!
[ Dodano: 24 Lis 2007 18:28 ]
Paweł Marek pisze:Niewiele przekaźnik daje w tym wypadku, ale zawsze napewno coś
Daje:
1. jaśniejsze światło
2. nie powoduje wypalania włacznika
olek256
Post autor: olek256 » czw lis 29, 2007 20:49
no wlasnie, juz po wszystkiemu. dzis zalozylem sobie nowe firmy DEPO. nie slyszalem zeby ta firma byla jakas kiepska...kosztowaly po 85zl za sztuke. zrobilem sobie inalacje(troche ojciec pomogl bo nie bardzo sie znam na elektryce) i kolo przelacznika od opornika :helm: zalozylem sobie niebieski piekny z podswietleniem od halogenow. wlasnie wrocilem z testow. tzn nie bylo mgly ale chcialem sprawdzic czy faktycznie "cos daje".
na poczatek stwierdzilem ze chyba jednak za nisko swieca.i tu nasowa sie sie pytanie: czy przeciwmglowe sie reguluje jak mijania?
Maciuś01
Post autor: Maciuś01 » czw lis 29, 2007 21:19
olek256 pisze:na poczatek stwierdzilem ze chyba jednak za nisko swieca.i tu nasowa sie sie pytanie: czy przeciwmglowe sie reguluje jak mijania?
Nisko świecą bo włąsnie tak maja świecić tzn "podświetlać" mgłę jak zderzak jest ok (tzn nie pokrzywione mocowania itp) to nic nie trzeba regulować.
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pt lis 30, 2007 08:48
olek256 pisze:czy przeciwmglowe sie reguluje jak mijania?
Reguluje się - są przecież śrubki do regulcji i TRZEBA to zrobić.
Ja ustawiłem tak, że świecą trochę bliżej niż światła mijania - dzięki temu jadąc na halogenach NIE OŚLEPIAM.
Robiłeś test z podłączeniem plusa na krótko??? Ja zanim nie zrobiłem halogenów byłem podłamany że tak słabo świecą.
Depo to dobra podróba :)
olek256
Post autor: olek256 » pt lis 30, 2007 09:28
robilem test ale tylko w garazu...Myslisz ze w gazrazu wystarczy jak bede regulowal i patrzal na sciane?
DEPO- podroba , nie podroba , mysle ze bardzo dobrze swieca....
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » pt lis 30, 2007 09:30
olek256 pisze:robilem test ale tylko w garazu...Myslisz ze w gazrazu wystarczy jak bede regulowal i patrzal na sciane?
Wyjedź na drogę i sprawdź.
Depo to podróba ale dobrej jakości jak na podróbę :)
olek256
Post autor: olek256 » pt lis 30, 2007 10:05
AndreasN1 pisze:o to podróba ale dobrej jakości jak na podróbę
noooo :bigok:
jeszcze sie tylko zapytam , tam jest taka srubeczka i t otym sie reguluje?
AndreasN1
Post autor: AndreasN1 » sob gru 01, 2007 16:17
olek256 pisze:tam jest taka srubeczka i t otym sie reguluje?
tak :)
