Teperatura
- WarMachine18
- Ma gadane
allebazi
No dobra powiem tak- probowalismy wymyslec cos malo inwazyjnego bo czasami moze byc to tylko kwestia termostatu ale wychodzi na to ze to nie to...
w tym tygodniu kumpel mial cos podobnego w mk3...i skonczylo sie na wymianie uszczelki pod glowica..okazalo sie ze ja wydmuchalo i trzeba bylo robic...weze mozesz miec zimne jezeli w ukladzie nie ma cisnienia odpowiedniego a cisnienia nie bedzie jezeli dmucha przez uszczelke...
- WarMachine18
- Ma gadane
Nie koniecznie mialbys wode w oleju bo to zalezy od tego w ktorym miejscu jest nie tak...moze np kapac na zewnatrz sam plyn a nie koniecznie do oleju sie wlewac...u kumpla tez wygladalo ze jest wszystko ok tyle ze temperatura...a po zdjeciu glowicy sie okazalo ze uszczelka miala male przecieki juz przynajmniej rok wczesniej a dopiero teraz ja tak wydmuchalo ze cos sie zaczelo dziac...
- WarMachine18
- Ma gadane
oki powiedcie mi teraz jedno wyciagnalem termostat bez termostatu mam obieg normalny ( nowa chlodnica , Nowa pompa wody, nowy termostat) termostat sie otwiera jak wloze go do goracej wody. Co to moze byc prosze o jakies rady moze ktos mial tez taki przypadek przypominan ze bez termostatu mam obieg
Danger War Machine Incoming
A moze wlasnie uszczelka pod glowica...ze jak nie ma termostatu to jest wszystko ok bo nie potrzeba wielkiej sily zeby tamtedy plyn pociagnac a jak zalozysz termostat to szczelina robi sie mniejsza, ciezej sie ciagnie i pompa woli np pociagnac powietrze z zewnatrz (przez uszczelke) niz plyn z obiegu...
Albo wpadla mi do glowy jeszcze jedna mysl...skoro mowisz ze nowa pompa i nowa chlodnica to znaczy ze cos bylo tam robione...moze sam uklad jest nieszczelny...
- WarMachine18
- Ma gadane
- WarMachine18
- Ma gadane
