Co wymienić po kupnie samochodu?
Kisiel
Post autor: Kisiel » sob lis 24, 2007 20:51
a zauwazyłes jaki ma przebieg ??? ze zadajesz takie pytania ???
a co to ma za znaczenie???? co to za regula ze taki to i taki przebieg to taki i taki olej???? wazne jest w jakim stanie ejst silnik, jak z kompresja czy bierze olej czy nie, niektorzy gdy silnik zaczyna brac to leja juz gestszy olej a nie robia remontu (tzn uszczelniaczy czy np pierscionkow itd......)
widzialem silniki po 100 cos tys. kmz mineralem zalanym
jak pucha mial zalany wczesniej mineral albo polsyntetyk to nie nalezy lac teraz full syntetyka bo moze to rozszczelnic silnik
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Robert31
Post autor: Robert31 » ndz lis 25, 2007 11:48
Mam pytanie-forum jest chyba po to azeby udzielic jakiejkolwiek pomocy potrzebujacym-a tu jak widze za rade dostaje sie po głowie-moze za nim cokolwiek cos napiszecie pomyslcie trochę mózgownicami-pucha zapytał sie to mu podpowiedziałem-ami mozecie tam zauwazyc ze nie napisałem ze ma wlac Mobil1 5W40 tylko ze jest to dobry olej ale widze ze tutaj nie warto komukolwiek podpowiadac bo zaraz ida w jego strone dziwne komenty-pytanie samo sie nasówa -to po co do cholery jest to FORUM ????????????????
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 15:16 przez Robert31, łącznie zmieniany 1 raz.
[b]Robert-Koszalin[/b]
rymy
Post autor: rymy » ndz lis 25, 2007 20:26
Co ile wymieniacie rozrząd? Co 90.000km czy może co 60.000km?
norek111
Post autor: norek111 » ndz lis 25, 2007 21:07
ile robisz rocznie km.
[ Dodano: 25 Lis 2007 20:10 ]
ja wymieniam co 5 lat ale robie okolo 11tys rocznie
zajac1000
Post autor: zajac1000 » ndz lis 25, 2007 21:32
Z tego co wiem producent zaleca wymiane co 60 000 km. Miałem nieprzyjemność wielką przez to że nie dopilnowałem wymiany więc radzę do tego podchodzić poważnie i wymieniać kompletny rozrząd niż później pół silnika
abrover
Post autor: abrover » ndz lis 25, 2007 23:07
Jeżeli masz udokumentowany serwis to może być i tak że jeszcze totalnie nic nie musisz wymienić, nawet oleju, bo po co. Jeśli natomiast nie masz papierów to:
- olej, filtr
- płyn chłodniczy (nie wiadomo jak jest rozrzedzony koncentrat, a może jest woda)
- pasek rozrządu z rolkami
Ponadto sprawdzić stan (wzrokowe zabrudzenie) filtru powietrza (ew. wymienić) oraz pompy wody.
Reszta wyjdzie w praniu.
Ja T4 kupiłem akurat po przeglądzie w ASO i przez 15 000 nie musiałem wymieniać totalnie nic.
Ostatnio zmieniony ndz lis 25, 2007 23:08 przez abrover, łącznie zmieniany 1 raz.
rymy
Post autor: rymy » ndz lis 25, 2007 23:17
norek111 pisze:ile robisz rocznie km.
robię ponad 15.000 km, a rozrząd ostatnio miałem wymieniony 74.000km / 4 lata temu. Z tego co się orientuję VW zaleca wymienę rozrządu co 90.000 km lub co 5 lat w tym kontrolę stanu paska co 30.000 km. Zastanawiam sie czy te 90.000 to nie za dużo.
Kisiel
Post autor: Kisiel » pn lis 26, 2007 01:38
Robert31 pisze:Mam pytanie-forum jest chyba po to azeby udzielic jakiejkolwiek pomocy potrzebujacym-a tu jak widze za rade dostaje sie po głowie-moze za nim cokolwiek cos napiszecie pomyslcie trochę mózgownicami-pucha zapytał sie to mu podpowiedziałem-ami mozecie tam zauwazyc ze nie napisałem ze ma wlac Mobil1 5W40 tylko ze jest to dobry olej ale widze ze tutaj nie warto komukolwiek podpowiadac bo zaraz ida w jego strone dziwne komenty-pytanie samo sie nasówa -to po co do cholery jest to FORUM ????????????????
wyluzuj troche :) masz racje, forum jest zeby pomagac ale tez zeby komentowac/konslutowac wypowiedzi :) ale juz konczymy ten OT bo zaraz nas mod albo admin po glowie walnie :), temat jest: "Co wymienic po kupnie samochodu?", wiec....
odnosnie rozrzadu to zalezy na ile producent daje gwarancje np. Gates bodajze na 60 tysi, rymy, przy 74kkm nastukanych na pasku ja bym nie czekal dluzej i wymienil go :)
norek111
Post autor: norek111 » pn lis 26, 2007 09:22
wymien i spokojnie spisz
kiss
Post autor: kiss » pn lis 26, 2007 09:38
rymy pisze:Z tego co się orientuję VW zaleca wymienę rozrządu co 90.000 km lub co 5 lat w tym kontrolę stanu paska co 30.000 km.
Tu się zgadzam. Ja pierwszą wymianę miałem po przekroczeniu 100 tys. ale oczywiście jeśli zrobimy to wcześniej to na pewno nie zaszkodzi. Z tymi 60 tys. to nie ma co przesadzać. Zalecają co 90 to wystarczy co 90 warunek że wymiana będzie na dobrych, markowych częściach i tu nie ma co oszczędzać.
pucha
Post autor: pucha » pn gru 10, 2007 21:16
wymienilem takie czesci :
rozrzad - pasek gates, rolki skf
filtry championa (oleju, paliwa, kabinowy, powietrza)
olej mobils super s 10w40 (4,6l zalalem)
pasek wieloklinowy bosch.
niestety okazalo sie iz musze wymienic tez pompe wody - znajduje sie na rozrzadzie, jutro jade kupic. prawdopodobnie wezme skf albo hepu.
dodatkowo jade tez wymienic plyn hamulcowy na dot4 no i caly plyn chlodniczy.
[ Dodano: 12 Gru 2007 00:57 ]
pompe wody kupilem firmy ruville. moze ktos sie o niej wypowie? duzo gorsza od skf, hepu?
bithmore
Post autor: bithmore » sob gru 15, 2007 12:55
Mozesz napisac mi ile zaplaciles za wszystko co bylo potrzebne przy wymienie rozrzadu (i kwota wymiany tez)? mam mk4 1.4 16v, taki sam musze kupic jak Ty? (dzisiaj sie przerazilem troche bo mi powiedzieli w sklepie ze w tym modelu sa 2 walki itp itd. i w sumie policzyli mi ze czesci kolo 800zl (razem z pompa) +300zl okolo wymiana, wydae mi sie to duzo) mam 80k przejechane wiec wole wymienic bo chyba nie byl od nowosci a autko ma 7 latek. Prosze o rady.
sawik160284
Post autor: sawik160284 » sob gru 15, 2007 14:01
bithmore pisze:Mozesz napisac mi ile zaplaciles za wszystko co bylo potrzebne przy wymienie rozrzadu (i kwota wymiany tez)? mam mk4 1.4 16v, taki sam musze kupic jak Ty? (dzisiaj sie przerazilem troche bo mi powiedzieli w sklepie ze w tym modelu sa 2 walki itp itd. i w sumie policzyli mi ze czesci kolo 800zl (razem z pompa) +300zl okolo wymiana, wydae mi sie to duzo) mam 80k przejechane wiec wole wymienic bo chyba nie byl od nowosci a autko ma 7 latek. Prosze o rady.
kompletny rozrzad czyli dwa paski rorzadu, dwie rolki napinajace i dwie rolki prowadzace to kost 350zł + pompa wody 150zł czyli razem 500zł. za robocizne wedle uznania
chętnie służe pomocą
pucha
Post autor: pucha » sob gru 15, 2007 14:17
wymien odrazu pasek wieloklinowy, koszt maly a warto to zrobic. za robocizne - wymiane wszystkiego co wyzej napisalem - zaplacilem 250zł
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 92 gości
