1.3 NZ na pełnym wtrysku gaśnie na benzynie
agrala
Post autor: agrala » pt lis 30, 2007 11:19
elektryk pisze:Jeżeli miałeś kiedyś strzał na gazie to uszkodzeniu mógł ulec przepływomierz. U kolegi była taka sama sytuacja. Przepływomierz moze być uszkodzony wtaki sposób, że tego nie widać dlatego sprawdź (najlepiej omomierzem) czy następuje zmiana wartości rezystancji przy jednoczesnej zmianie położenia klapy.
To moze nic nie dac bo mogl sie przestawic i autko bedzie chodzilo na LPG ok a na beznynie nie. W przeplywomierzu wystarczy minimalne przesuniecie i bedzie gorzej zapalal i nie rowno chodzil na obrotach. Ja tez mialem przestawiony, zaczalem regulowac ale ciezko jest to wyregulowac, chodzi lepiej ale nie chce sprawdzac spalania na benzynie
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 69 gości
