Kopci na czarno... :(
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 21:25
Mam walniętą uszczelkę pod głowica
jak to ?????
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pt lis 23, 2007 21:26
piszesz że na analizatorze spalin jest wszystko ok. Gdyby te czarne bąki były od niespalonego paliwa to na analizatorze byłoby źle. Więc o przegląd się nie martw, chyba że mechanik troszkę ściemnił
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » pt lis 23, 2007 21:26
nie zauważyłam ubytku oleju. Mam go miesiąc. Poprzedni właściciel zrobił na tym oleju 1600 km., a ja 400 km.
[ Dodano: 23 Lis 2007 20:28 ]
Paliwo spala, ładnie i równiutko pracuje, kopa maaaa... ale po dodaniu gazu kopci
aneciorek3
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 21:29
jak uszczelka pod głowica ???? moze pod klawiatura >>?????
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » pt lis 23, 2007 21:30
co jak to??? uszczelka z pod głowicy poszła i trzeba ją wymienić bo mi chlapie silnik :(
aneciorek3
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 21:35
dziwię się dlatego bo przy padnietej uszczelce towarzyszą za zwyczaj jeszcze inne objawy
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » pt lis 23, 2007 21:36
a jakie i czego mam się obawiać???
aneciorek3
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 23, 2007 21:38
nie zawsze ojciec posiadal opla diesla lalo sie z uszczelki jak diabli a palil jak zegarek
dziejo
Silnik: AFN
Post autor: dziejo » pt lis 23, 2007 21:43
tzn gdy olej pójdzie na tłoki to jeszcze pół biedy :bajer: ale gdy kanały wodne na uszczelce padną i woda pójdzie na tłoki to juz moze być żle a objawy auta nie można odpalic -dusi się - nie równo pracuje w nadmiernych ilościach traci się woda - olej zmienia kolor wewnątrz silnika i przybiera formę maziatej substancji
powiem ci że ja na padniętej uszczelce przejechałem 320km z tym ze to nie była jazda
ale u ciebie jest ok tzn nie wygląda to tak czarno więc nie musisz się martwic
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » pt lis 23, 2007 21:46
olej czysty, żółciutki. Płyn chłodniczy cały czas taki sam stan. Ale nie wiem za co pierwsze się zabrać... A co to ta próba olejowa?
aneciorek3
norek111
Post autor: norek111 » pt lis 23, 2007 21:48
meches bedzie wiedzia tylko powiedz aby to zrobil
melon
Post autor: melon » pt lis 23, 2007 21:49
mistrzyni23 pisze:Właśnie dzisiaj byłam u mechanika. Mam gaźnik po regeneracji i mechanik ustawił wolne obroty, ustawił przepustnice i moment zamykania się ssania. Sprawdził zapłon, wymienił świece!!! sprawdzał go na analizatorze spalin i wszystko jest ok. Ale puszcza czarne bąki!!!
[ Dodano: 23 Lis 2007 19:49 ]
Pierburg 2E2 16 H
Niech pani sprawdzi czy te bąki pala w oczy.Mowie powaznie stan z tyłu auta przy rurze i niech ktos przygazuje.Powiedz czy smierdz mocna benzyna.
mistrzyni23
Post autor: mistrzyni23 » pt lis 23, 2007 21:50
kupiłam złom na 4 kółkach!!! Mamy trójkę ale chodzi bez zarzutu. Dzięki chłopcy! Jesteście kochani!!!
[ Dodano: 23 Lis 2007 21:35 ]
nie śmierdzi benzyną. śmierdzi coś ale to to nie benzyna.
aneciorek3
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
