ile wazy skrzynia i silnik od vr6?
no kurde ja juz nei wiem kumpel pojechsal na meisjce do dhla i mu wyliczyli niecale 200zl a mi telefonicznie 300
http://www.mapet-TUNING.com
- Sawno
miałem kiedyś podobnie zamiast 60 zł zapłacić za felgi z oponami, przyjechał znajomy z DHl,u i coś tam innego skreślił i zapłąciłem 30 zł he he
Po prostu zależy na jakiego trafisz gościa, oni niby to później ważą ale wiecie jak to jest raz z waży a raz nie
Mój golf
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44870&start=255
Sprzedam naklejki vwgolf.pl pisać na PW
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/58f3d0b3b01c6baa.html][img]http://images28.fotosik.pl/37/58f3d0b3b01c6baam.jpg[/img][/url]
Re: ile wazy skrzynia i silnik od vr6?
odkopię troszkę
skrzynia automatyczna CFF do VR6 waży ~60kg
Goły silnik VR6 bez osprzętu waży ~140kg
B5 3B 1.9TDI 115KM + chip & B4 2.8 VR6 174KM - oba na wypasie ;)
orientuje się ktoś ile waży skrzynia manualna CCM do VR6?
Dawno temu wysłałem kurierem kilka takich skrzyń CCM i z tego co pamiętam skrzynia ważyła nie całe 50kg. Coś mi świta że było to dokładnie 47kg. Wysyłałem kurierem również pare skrzyń 6 biegów DRP 4motion z 2.8 24v VR6 i skrzynia ważyła ponad 70kg.
- Adanio
Dawno temu zadałem zagadkę na Forum Corrado:
A oto odpowiedź:Wiele razy padało pytanie ile waży VR. Dzisiaj zważyłem silnik razem ze skrzynią i kompletnym osprzętem czyli: alternator, pompa wspomy, kompresor klimy pompa wody napinacz pasek kolektor dolotowy kpl z przepustnicą, listwa paliwowa kpl, wiązka, krócce itp, kolektory wydechowe oba - bez dwururki, obudowa filtra z nowym filtrem, chłodniczka oleju, rura + obudowa termostatu z termostatem, wszelkie czujniki, rozrusznik, łapy silnika,zamach ze sprzegłem, skrzynia kompletna. Z lżejszych rzeczy to plastikowa pokrywa zaworów oraz lżejsze koło pasowe to ażurowe (waży 2,4kg a pełne 3,1) i wersja modułowa czyli nie ma aparatu. Z osprzętu brak było tylko modułu, węży wodnych i pompki wody, silnik niezalany olejem, skrzynia też niezalana olejem i bez wysprzęglika.
Ile pokazała waga?
Zważyłem też kompletny goły blok vr6: blok + podpory panewek głównych ze śrubami oraz wałek pośredni z zaślepką. Ile pokazała waga?
Skrzyni nie wazyłem ale jakbym miał strzelac to powiedziąłbym że waży dużo więcej niż blok - może okolice 70kg?Silnik ze skrzynią i opisanym wcześniej osprzętem 232kg.
Blok goły - 57,5kg
Jakby dodać pompkę wody, moduł, wysprzęglik oraz olej silnika, olej skrzyni i płyn chłodniczy to kompletniutki VR gotowy do jazdy waży 250Kg.
Nie, raczej niemożliwe, nosiłem samemu skrzynię, co prawda DZL, ale to prawie to samo co CCM i nie miałem jakiegoś wielkiego problemu z nią. 40-50kg to raczej maksimum.Adanio pisze:Skrzyni nie wazyłem ale jakbym miał strzelac to powiedziąłbym że waży dużo więcej niż blok - może okolice 70kg?
też stawiam na 40-50kg jeśli chodzi o CCM bo bez większego problemu sam ją przenosiłem
- centek1991
Dla potomnych, ostatnio wkładalem silnik z skrzynia bez kolektorów i alternatora i wyciągarka do 250kg ledwo dala rade lecz gdy wcześniej wyciągaLem ten silnik kompletny tzn. Z kolektor em i alternatorem to trzeba było jej pomóc podnieść. Czyli silnik i skrzynia waży 250kg +- 30 kg
Jest : Golf III GTI 2.0 8v
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=484487" onclick="window.open(this.href);return false; My GTI
ZAPRASZAMY
Był: VW GOLF 2 1.8 ABS ;]
2013 - I ZLOT VAG PERFORMANCE SQUAD, VW MANIA
2014 - ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA, VAG STORY ZDBICE
2015 - II ROZPOCZĘCIE SEZONU VAG FAMILIA IŁAWA
GTI - Wyraża wiecej niz tysiąc słów
ZAPRASZAMY
