ile max na 4 biegu
- Pruszkowiak
Automat, automat i nic więcej nie napiszę.
A propos tematu (no prawie) jakie są przełożenia główne i poszczególnych biegów w TDI w mk3 (wszystkie skrzynie)? Z tego co wyczytałem to CHD ma dokładnie takie same jak 4T, a przecież CHD jest dłuższa.
Ostatnio zmieniony śr gru 05, 2007 22:02 przez Tomallus, łącznie zmieniany 1 raz.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
Kuman
Kuman
A ja chciałem zapytac jakie są maksymalne obroty silnika TDI 1Z 90 KM i ze tak to ujmę maksymalne dobre dla silnika?
bo sie klocimy ze starszym o to
Ostatnio zmieniony pn gru 10, 2007 18:46 przez muusk, łącznie zmieniany 1 raz.
Jeżeli chodzi o przełożenia to 4T=CHDTomallus pisze:Z tego co wyczytałem to CHD ma dokładnie takie same jak 4T, a przecież CHD jest dłuższa.
jezeli chodzi o manualne skrzynie montowane w TDI mk3 :Tomallus pisze:jakie są przełożenia główne i poszczególnych biegów w TDI w mk3 (wszystkie skrzynie)?
inne skrzynie tutaj: http://www.dieselschrauber.de/GKB.html
[ Dodano: Pon Gru 10, 2007 18:46 ]
hmmm sprawdź sam..... zobacz do ilu rpm jesteś w stanie rozkręcić motormuusk pisze:jakie są maksymalne obroty silnika TDI 1Z 90 KM
zalezy co masz na mysli mówiąc "dobre" , dla mnie maksymalne dobre to obroty mocy maxmuusk pisze:tak to ujmę maksymalne dobre dla silnika?
właśnie zalezy o co Ci chodzi czy o jazde na codzien czy o sciganie sie. Ja uwazam ze do jazdy na codzien w silniku tdi nie ma sensu przekraczac 3tys. Majac 3 tys jade 140km/h takze to raczej wystarcza. Duzo daje szybkie przelaczanie biegow. tak na marginesie maksymalne np. dla silnika AFN wiem, bo taki mam to 5120obr/min na luzie. Nie polecam sprawdzac.A ja chciałem zapytac jakie są maksymalne obroty silnika TDI 1Z 90 KM i ze tak to ujmę maksymalne dobre dla silnika?
Ostatnio zmieniony wt gru 11, 2007 12:34 przez marcin999, łącznie zmieniany 1 raz.
A pytalem o te obroty dlatego ze wdaje mi sie ze łapie notlaufa albowiem nie przekracza mi na wyzszych biegach 3500 i jedzie az 120 km/h max i starszy twierdzi ze moze tak ma byc , bo to diesel ; ] No chyba ze golfy jezdza tylko 120 i komputer blokuje obroty powyzej 3500
Zreszta jutro jade na komputer i specjalista wysokiej klasy z Vag' iem powinien bez problemu zdiagnozowac notlauf :>
To nie jest normalne , koniecznie jedź do fachmana , sprawdźcie błedy i dobrze dodatkowo zrobić test dynamiczny , 1Z bez bólu powinien 180 jechaćmuusk pisze:No chyba ze golfy jezdza tylko 120 i komputer blokuje obroty powyzej 3500 Zreszta jutro jade na komputer i specjalista wysokiej klasy z Vag' iem powinien bez problemu zdiagnozowac notlauf :>
_________________
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 60 gości
