Pobor energii z akumulatora w spoczynku
Dzisiaj rano to samo czyli reset.
Jak juz dojechałem do pracy to miernik w łape i zmierzyłem prąd w spoczynku, pobiera mi 27mA. Wydaje mi sie ze jest wszystko OK.
Wczoraj sprawdziłem ładownie, na załączonych światłach i włączonej dmuchawie na full alternator daje 14,3 V.
zapraszam do oceny mojego golfika:
[url]http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=159996[/url]
[b]Kupię ciemne kierunki w zderzak ori FER lub HELLA[/b]
- agnesmarcin
Fajnie tylko ile Ci tego prądu ciągnie bo wg mnie tak jak napisałem wcześniej 30mA to jest NIC. przy takim obciążeniu aklumulator powinien wytrzymać jakiś miesiąc do całkowitego rozładowania, a ja mam problem z odpaleniem jak postoi 8 godzin.agnesmarcin pisze:odepnij na noc alternator i zobacz rano czy dalej jest do bani czy wszystko ok. poniewaz moze altek ciagnie ci prad. ja swoj musze robic bo ma przebicie i niestety ale wciaga prad przez noc
- flatron316
- flatron316
No to jak ci nic nie ciągnie prądu a rano nie zapalisz to pora na nowydanioo pisze:co go może wysysać skoro juz pisze trzeci raz ze jest 30mA w spoczynku???
Ew zamien z kimś na 1 noc i zobacz jak u niego kopie.
Zakładam że :
ładowanie masz OK,pasek ci się nie slizga,klemy masz nie zaśniedziałe,kontakt z rozrusznikiem i masa z silnikiem/budą też sprawdzona
sprawdzałem wczoraj na świtałach i dmuchawie jest 14,3VZakładam że :
ładowanie masz OK,
nie ślizgapasek ci się nie slizga
wszystko poczyszczoneklemy masz nie zaśniedziałe,kontakt z rozrusznikiem i masa z silnikiem/budą też sprawdzona
Wydaje mi sie że "bateryjka" kończy już swój żywot
Ostatnio zmieniony pt lis 30, 2007 19:38 przez danioo, łącznie zmieniany 1 raz.
- flatron316
- agnesmarcin
jaki masz akumulator? pojemnosc i prad rozruchowydanioo pisze:Fajnie tylko ile Ci tego prądu ciągnie bo wg mnie tak jak napisałem wcześniej 30mA to jest NIC. przy takim obciążeniu aklumulator powinien wytrzymać jakiś miesiąc do całkowitego rozładowania, a ja mam problem z odpaleniem jak postoi 8 godzin.agnesmarcin pisze:odepnij na noc alternator i zobacz rano czy dalej jest do bani czy wszystko ok. poniewaz moze altek ciagnie ci prad. ja swoj musze robic bo ma przebicie i niestety ale wciaga prad przez noc
- agnesmarcin
Jeżeli tak sprawdź sobie ten akumulatordanioo pisze:Dzisiaj rano to samo czyli reset.
Więc są dwie możliwości: uszkodzony rozrusznik (zwarcie w uzwojeniach) lub akumulator na wykończeniu. To drugie możesz sprawdzić na innym (dobrym) akumulatorze. Jeśli znów będzie resetowane - pozostaje rozrusznik.
Ostatnio zmieniony sob gru 01, 2007 00:15 przez Jozef, łącznie zmieniany 1 raz.
A dzisiaj z racji tego że jest 8oC na zewnątrz autko zapaliło bez resetu urządzeń.
Ja daje głowe że to akku. W przyszłym tygodniu sprawdzę na innej bateryjce.
[ Dodano: 02 Gru 2007 20:30 ]
I tak jak wczoraj, temperatura +10oC i odpala jak ta-lala.
