Wywala płyn chłodzący
z tego co mówił mi to śruby, uszczelka i planowanie za tą cenę ........... olej i płyn przeleje a nie będzie go zmieniał ..........czy drogo zobacz:
- śruby od głowicy koszt ok 40-50zł
- dobra uszczelka ok 80-100zł
- uszczelka pod pokrywą zaworów ok 30-60zł
- planowanie głowicy 70-100zł
- nowy płyn chłodniczy ok.40-70zł
może nowy olej i filtr jeśli tam poszło, pewnie mechanik sprawdzi
no i reszta to jego robocizna czyli około połowa tej kasy
zapytaj co w tej cenie jest z materiałów a będziesz miał bardziej sprawę rozjaśnioną
olej w twoim przypadku powinien być czystypawelo pisze:olej i płyn przeleje a nie będzie go zmieniał
ale płyn chłodniczy wątpię, ten bym wymienił w tej cenie
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 23:29 ]
nie on nie jest w chłodnicy, on znajduje się w obiegu przy pompie wodypawel2905 pisze:czy on się znajduję w chłodnicy ,i jaką funkcję pełni ?
spełnia rolę m.in. taką żeby silnik szybciej sie nagrzewał a po jego nagrzaniu
do odpowiedniej temperatury, żeby otworzył duży obieg (obieg z chłodnicą)
on niemal cały czas pracy po nagrzaniu silnika i w czasie jazdy samochodem
to tak w skrócie ...
Sharan - AFN
Sharan - AFN
Od razu odpowiemRobertP pisze:pawelo pisze:
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 23:29 ]nie on nie jest w chłodnicy, on znajduje się w obiegu przy pompie wodypawel2905 pisze:czy on się znajduję w chłodnicy ,i jaką funkcję pełni ?
Koszt termostatu około 30zł
Jeśli nie masz wspomagania wymiana trwa chwile
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 162 gości
