MAX spalanie w 1.6 TD
dawid018
Post autor: dawid018 » sob gru 01, 2007 17:45
-pawlo111, od pełnego baku do połowy schodzi wolno a od połowy to w oczach spada.przynajmniej u mnie.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
paja
Post autor: paja » sob gru 01, 2007 18:09
a u mnie odwrotnie, więc nie ma co gdybać. Rób jak mówie :bigok:
tberent
Post autor: tberent » ndz gru 02, 2007 01:40
paja, heehe ty pajo :P
a wiec jakby mu ciekło to jakby parowało to by to zabaczył (wiem po doswiadczebniu) widac pare lub pochedne pary, sluchaj jak juz chcesz wiedziec czy pompa nie cieknie to wez kompresorem podmuchaj gdzie sie da, odpal i niech pochodzi sobie, zrob mu mała przegazuwke pare razy i patrz czy nie cieknie. a wskaznik paliwa to jest baaaaaaaaaaarzdo taki pogladowy czyli czy jest palifko czy go niema. dop w mk4 jestmiarodajny bo w mk3 byl juz calkiem dobry
Ostatnio zmieniony ndz gru 02, 2007 13:06 przez tberent, łącznie zmieniany 2 razy.
MOJE byłe byłe VW :)
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1176271#1176271
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
jest mk6 2.0 TDI CBDC HL
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz gru 02, 2007 03:35
mam nadzieje chlopaki ze macie racje z tym wskaznikiem bo dzisiaj mu dotankowalem 5litrow i na wskazniku sie podnioslo ale zrobilem 30km i juz opadlo tak gdzie bylo.
Wsumie wlalem mu juz 10 litrow i zrobilem 82km
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
Ibiza 6K Cupra 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Pawlos
Post autor: Pawlos » ndz gru 02, 2007 14:07
Moj palil mi 7 na niedogrzanym silniku (uszkodzony termostat) i przy ostrym butowaniu. Normalnie okolo 6.5 a w trasie i 5.5 dalo sie zejsc, ale byl jeden bardzooo szybki odcinek...
[ Dodano: Nie Gru 02, 2007 13:08 ]
teraz musze zatankowac i zobaczyc ile bedzie palil ze sprawnym termostatem...
Czas na jakiś zabytek :>
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » ndz gru 02, 2007 14:47
u mnie palił po 12/100km przyczyna była pompa ktora nie ciakła tylko sie pociła i zle ustawiony kat wtrysku (pomimo ze dobrze odpalał)
Garett T3 ready to aplication :D
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 02, 2007 15:50
Zoltecek, wymieniłeś pompe czy dałes do uszczelnienia czy co ??
Zoltecek
Post autor: Zoltecek » ndz gru 02, 2007 16:01
wymieniłem silnik :kac:
tak dałem do uszczelnienia na razie nie widze problemow
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 02, 2007 16:04
Zoltecek, sorki ze tak Cie męcze :P ale jeszcze jedno pytanko ile za uszczelnienie Cie skasowali ??
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz gru 02, 2007 16:21
Zoltecek pisze:u mnie palił po 12/100km przyczyna była pompa ktora nie ciakła tylko sie pociła i zle ustawiony kat wtrysku (pomimo ze dobrze odpalał)
ale w silniku SB chyba na pompie nie ma ustawiania kąta wtrysku?
rano ma zawsze trochę ciężej zapalić a potem juz ładnie pali na ,,szczała"
z pompy mi sie nic nie leje. A jak sie poci to gdzie to widać?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
Tomallus
Post autor: Tomallus » ndz gru 02, 2007 16:27
Jeszcze się musisz dużo dowiedzieć.
Jetta A2 1.6TDic 80KM; 1,2 bara; MBC; mod z LDA; govmod była
Ford Mondeo MKII 1.8TD był
Ford Escort 1,8TD był
VW Passat B4 1,9TDI 90KM jest
Saab 9-3 2,2Tid jest
VW Bora 1,9TDI 115KM jest
To_mas
Post autor: To_mas » ndz gru 02, 2007 16:35
-pawlo111 pisze:ale w silniku SB chyba na pompie nie ma ustawiania kąta wtrysku?
to gdzie ?? :chytry:
przed ustawianiem kata wtrysku proponuje dobrze ustawić rozrząd a potem dopiero brać sie za wtrysk :) sam to chce zrobić
-pawlo111
Post autor: -pawlo111 » ndz gru 02, 2007 16:44
rozrzad mam ok ustawiony. A po czym poznac ze kat wtrysku jest zly?
mkII GTI 112ps
mkII GTI 107ps
mkII GTD 82ps
b4 2.6 V6 150ps
ibiza 6K2 TDI 150ps
corrado ABF 150ps
A3 TDI 110+
toledo 2 TDI 90+++
MKII GT
tberent
Post autor: tberent » ndz gru 02, 2007 16:59
Tomallus pisze:
dokładnie. poczytaj a naprawde sie dowiesz duzo wiecej niz myslisz.
kat wtrysku sie reg ustawieniem pompy i sa dwie metody jego ustawiania, albo statyczna wskaznikiem albo dynamiczna strobo.
po czym? tak lopatologicznie to po pracy silnika czy jest miekka/mechaniczna kolorze spalin i chyba jeszcze spalanie, napewno elastyczność na buta :grin:
było mk1 1.5D
było mk2 1.6TD
jest mk3 1.9 TDI 1Z
