Rezystancja świec żarowych. Trudniej odpala.
u mnie właśnie gorzej pali taką jak dziś pogodą, świece mi z rana dzisiaj zaskoczyły a było ok 5stopni może mniej ale mrozu nie było, troszke wina akumulatora bo jest tandetny, ale wymienie i będzie o wiele lepiej śmigał, jak nie załącza świec ( czyli jest cieplej ) to dobrze odpala czyli jest okej
Ostatnio zmieniony sob paź 03, 2009 16:02 przez Mako, łącznie zmieniany 2 razy.
Dokładnie, rozmawiamy o mk3 mk4 a to nie są nowe auta i wiekszosc z nich ma juz przejechane powyżej 250 tyś wiec nie wiem o co ci chodzi z tą wypowiedzią.piter_s pisze:jak uważasz co wniosłeś swoją wypowiedzią do tematu??tomch pisze:Zdrowy motor w dodatnich temperaturach grzania świeczek nie potrzebuje. Co innego "padaczka"...
O co mi chodzi? - proste - jak sie ma ruine pod maskę to trzeba ją wyremontować a nie ratować się świecami aby odpalały, przez np wydłużanie czasu grzanie, czy też uruchomienie dogrzewania w wyższej temperaturze.marcuso86 pisze:Dokładnie, rozmawiamy o mk3 mk4 a to nie są nowe auta i wiekszosc z nich ma juz przejechane powyżej 250 tyś wiec nie wiem o co ci chodzi z tą wypowiedzią.
Owszem świece jak najbardziej ułatwiają rozruch i od tego są ale nie mają być podstawowym warunkiem odpalania silnika.
[ Dodano: 04 Paź 2009 09:11 ]
A tak na marginesie to świecach było już mnóstwo razy na forum i wystarczy szukajka, bo w kółko jest to samo wałkowane.
Pozdro
www.elektrotom.eu
tak oszukasz wten sposób i świece zagrzeją dłużej, ale za tym idzie większe zużycie paliwa, bo np ecu będzie widział 0st a nie 10educh1985 pisze:Witam koledzy slyszalem o montowaniu na kabel czujnika tem rezystora w celu zmniejszenia wyniku temperatury a co za tym idzie włączania sie swiec tylko szukam i szukam i nie wiem gdzie dokladnie go podlaczyc doszukalem sie ze powinien byc okolo 100 omow moze ktos cos znajdzie to niech podpowie
Kolego zobacz mój post. Ja tak zrobiłem tylko jest lipa bo często sie sam wkręca się na 1000 obr i tak utrzymuje przez dłuższą chwile poza tym więcej "lubi łyknąć"Witam koledzy slyszalem o montowaniu na kabel czujnika tem rezystora w celu zmniejszenia wyniku temperatury a co za tym idzie włączania sie swiec tylko szukam i szukam i nie wiem gdzie dokladnie go podlaczyc doszukalem sie ze powinien byc okolo 100 omow moze ktos cos znajdzie to niech podpowie
Po co kombinowac jak jest taka opcja w Vagu? Przestaw sobie zeby Ci wczesniej grzaly i bedzie ok.Kolego zobacz mój post. Ja tak zrobiłem tylko jest lipa bo często sie sam wkręca się na 1000 obr i tak utrzymuje przez dłuższą chwile poza tym więcej "lubi łyknąć"
Z drugiej strony to dziwne ze Wam te samochody nie odpalaja w normalych temp. Moze nalezaloby zaczac od sprawdzenia aku i rozrusznika?
[ Dodano: 11 Paź 2009 10:55 ]
U mnie świece włączyły się dopiero dzisiaj jak w nocy bylo 2stopnie a rano jak odpalalem to pokazywal 5 wtedy bylo widac ze kontrolka dluzej sie swieci.
SPRZEDAM: Przełącznik zespolony kierunków i wycieraczek wersja z kompem golf IV
Pompa wody prawie nowa silnik AHF (ALH,ASV,AGR)
