Co do tej zwroki o jak przebiegają ścieżki? co jest z czym połączone? Możesz narysować ma tym zdjęciu?Cookiemonster pisze:Musisz zerknąc na charakterystyki głośników i wtedy będziesz wiedział na jekiej częstotliwości przeliczyć kalkulatorem wartości kędziów i cewek , tak aby tweet i woofer grał na swych optymalnych częstotliwościach. Czyli standard to około 3kHz-3,5khz ,a kalkulatorem liczysz dla 4ohm. Ja w moich mam prawie na styk , bo je weryfikowałem z kolesiem który robi zwrotki i napisal mi że ok (mogłby być większy kędzior na woofer jak 10uF , a nie 6,8uF jak dałem) .Czyli Tweet kędz=4,7uF ;cewka = 0,22mH , Woofer kęd=6,8uF ,cewka 0,36mH i rezystory 1 ohm i 10 ohm ... zwrotki z ESK wymiękły całkowicie
Czy każdą zwrotnicę można podpiąć pod inne głośniki ???
dziulek
Cookiemonster
