Stożek czy oryginał?????
MAPET
Post autor: MAPET » wt gru 11, 2007 10:16
Walus pisze:sam stozek ni daje mocy ale uklad dolotowy owszem u mnie ok 4-5KM
jak nie daje? oczywisce ze moze dac przyrost rzedu 1-5% a ukladdolotowy moze to powiekszyc
http://www.mapet-TUNING.com
Yankess
Post autor: Yankess » wt gru 11, 2007 16:36
O i tak to własnie jest jedni za jedni przeciw wez i wez :grin: tylko teraz tez problem z obudowa b nie wiem czy od 1.4 albo 1.6 by podeszła a od 2.0 nie widziałem na allegro ciekawe stozek na zime moze se odpuszcze najlepiej to chyba bedzie polepic ta obudowe zime przesmigac i na wiosne jakis dobry stozek zamieszac i włozyc ale dzieki wsiem za pomoc jakby co to jeszcze piszcie to poczytam i pomysle Pozdro
Walus
Post autor: Walus » wt gru 11, 2007 17:01
Zamow uklad dolotowy u weglarskiego dosteniesz stozek wraz z obudowa z carbonu ktora nie przenosi ciepla
White Rally R16 MK I -viewtopic.php?t=67498
Pussy Wagon MK IV - viewtopic.php?p=3646082#3646082
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt gru 11, 2007 17:05
Walus pisze:Zamow uklad dolotowy u weglarskiego dosteniesz stozek wraz z obudowa z carbonu ktora nie przenosi ciepla
Ile u niego taki stożek?
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Walus
Post autor: Walus » wt gru 11, 2007 17:13
caly dolot do mojego golfa kosztowal 400zl a jaki ty masz tam silnik ?? monowtrysk czy digi
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt gru 11, 2007 20:03
Walus pisze:caly dolot do mojego golfa kosztowal 400zl a jaki ty masz tam silnik ?? monowtrysk czy digi
Pewnie mono.
t-tas
Post autor: t-tas » wt gru 11, 2007 22:44
TOMMy_VW pisze:Pewnie mono.
skoro w podpisie ma, że
MK3 GTI Edition
to chyba jest to wielopunkt 2 litrowy
tak poza tym to sam stożek to zasadniczo daje fajny dźwięk, może lekki oddech silnikowi, a poprawa osiągów to jak piszeWalus, po zbudowaniu profesjonalnego dolotu, co do zimy to chyba stożek nie jest problemem-ja osobiści mam stożek zamocowany koło chłodnicy przy samym grillu, i jak się zaczęły chłodne poranki-ok 0, może kilka stopni, pojawiły się problemy z na prawdę długim rozgrzewaniem silnika, to zasłoniłem część grilla przed stożkiem i teraz silnik zasysa cieplejsze powietrze z komory silnikowe(takie ćwiczebne rozwiązanie na czas zimy), ogólnie dolot jak i cały silnik to jedno wielkie doświadczenie, może w chwili przypływu kasy i weny coś poprawię, obecnie z powodu prostoty budowy i dla dźwięku mam stożek i nie narzekam, a z powodu braku miejsca na puszkę wręcz chyba się puszki nie dorobię
mk1- wycofany ze służby- stoi jak ikarusy w kącie zajezdni
PASSAT- silnik- dół PF, reszta 2E powered by BLOS - nadal w służbie
TOMMy_VW
Post autor: TOMMy_VW » wt gru 11, 2007 23:37
t-tas pisze:skoro w podpisie ma, że
Cytat:
MK3 GTI Edition
Sorry, myślałem, że to pytanie skierowane było do mnie ;p
Yankess
Post autor: Yankess » wt gru 18, 2007 16:58
Chyba zostane przy zwykłem filtrze na razie ta obudowe połatałem a bedziez trza za nowa sie rozejrzec a na wiosne jak sie zrobi moze trohe cieplej to stozek zarzuce.Tylko tez dziwne bo mam blosa i niby gdzy jest zamontowany to nie powinno byc strzałow w puche raz tylko mi strzeliło i teraz juz nie strzela nie wiem co to było ale o raz za duzo :chytry: Pozdro
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 71 gości
