troszeczkę ubywa ale nie są to jakieś wielkie ilości i raczej nie wydaje mi się, że to to... choć pomysł ciekawy i sprawdzę to sobie przy okazjiGr@rM! pisze:hmm no ale wtedy tez mialbys mokre z przodu a pisales ze tylko za kierowca. A czasem Ci plynu chlodniczego nie ubywa?? Moze masz dziurawa nagrzewnice ??
Woda w bagażniku
dekoracje weselne, florystyka -> prv
sprawdz czy masz mokre dywaniki w okolicach pedalow bo ubytki plynu + mokre dywaniki + parowanie szyb = uszkodozna nagrzewnica, na ogol tak jest ale warto tez zerknac na ta podloge czy faktyczne jakis dziur tam nie masz. Sprawdz rowniez nadkola (ale nie te plastikowe) czy w nich nie masz dziur bo wystarczy jedna niewielka a moze nia dostawac sie duza ilosc wody idaca prosto spod kol.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1971948#1971948][size=134][color=grey][b]AFNik by Gr@rM! [/b][/color][/size][/url]
[img]http://img91.imageshack.us/img91/1672/podpissr.jpg[/img]
Dzięki za porady choć temat nie mój i komu innemu się tu radzić powinno. Do sugestii się zastosuję i zobaczymy jak będzie z tą wilgocią.Gr@rM! pisze:sprawdz czy masz mokre dywaniki w okolicach pedalow bo ubytki plynu + mokre dywaniki + parowanie szyb = uszkodozna nagrzewnica, na ogol tak jest ale warto tez zerknac na ta podloge czy faktyczne jakis dziur tam nie masz. Sprawdz rowniez nadkola (ale nie te plastikowe) czy w nich nie masz dziur bo wystarczy jedna niewielka a moze nia dostawac sie duza ilosc wody idaca prosto spod kol.
Re: Woda w bagażniku
U mnie woda wlatuje przez zawiasy od klapy i spływa przez podsufitkę na boki, sprawdź przy śrubach od zawiasów czy tam jest wszystko szczelne, poza tym najlepiej wyjmij tylną półkę, poczekaj na deszcz, usiądź wygodnie na tylnej kanapie i patrz gdzie kapieserek21 pisze:jak pada deszcz to mam pełno wody w bagażniku, a nie wiem z jakiej strony ona wlatuje
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 00:40 przez ziel, łącznie zmieniany 1 raz.
-> [url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1321162#1321162]MK3[/url] (sprzedany)
-> aktualnie MK4
[url=http://images43.fotosik.pl/183/43e80e5a2f18df87.jpg][img]http://images41.fotosik.pl/180/c11a94a74549bc73.png[/img][/url]
-> aktualnie MK4
Witajcie! Podepnę się pod temat. Przeszukując forum i czyszcząc tapicerkę z bagażnika (lekki nalot pleśni) bo coś przecieka i pewnie są to lampy... Natknąłem się na ten temat. Cieszę się, że nie jestem sam z tym problemem i może ktoś już to przeszedł i poradzi. Powiedzcie co kupić i jak to zrobić, żeby nie spier... olić. Proszę o dokładną poradę
Pozdrawiam!
[img]http://www.otofotki.pl/obrazki/wqdz690429546a.GIF[/img] [url=http://tnij.org/pisownia_pcf][color=red]Piszę poprawnie po polsku[/url][/color].
Możesz opisać krok po kroku jak to zrobiłeś, jakiego silikonu użyłeś, jakieś fotki mile widziane, czym nakładałeś silikon, czekałeś aż wyschnie czy od razu zakładałeś lampy?ja osadzilem klosze na zwyklym silokonie i ani kropelki wody teraz ma ma w bagazniku.
zwykly uniwersalny silikon takim co sie domowe rzeczy robi, silikon nakladalem prosto z tubki objezdzajac krawedzie wokol lampy i od razu je zalozylem (w przyszlosci chcac je wyjac pewnie beda problemy, no ale...kupowanie nowych uszczelek nie ma sensu bo woda dalej leje - przynajmniej u mnie takl bylo) fotek niestety nie posiadam.
- SzafaTczeVW
- Ma gadane
u mnie to woda przechodziła pod uszczelką nad lampą i zawalilem to cale swykłum uniwersalnym sylikonem i tez juz nie cieknie jak na razie
Ostatnio zmieniony pt gru 14, 2007 18:56 przez SzafaTczeVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Moja była zielona zabka
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=153388
Znalazłem dzisiaj miejsce, w którym woda mi przecieka do bagażnika, a w sumie dwa. Symetrycznie po każdej stronie, ale fotki zrobiłem tylko po jednej.
Chciałbym zobaczyć dokładnie czy tam nie mam więcej wody, bo dzisiaj to wytarłem i chciałem ściągnąć ten element, który jest zaznaczony strzałkami. Poradźcie jak do tego się zabrać.
Ostatnio zmieniony wt sty 08, 2008 00:08 przez TOMMy_VW, łącznie zmieniany 2 razy.
SPRAWDZIE SZYBERDACH I KANALIKI ODPROWADZAJĄCE. ja miałem wode na podłodze i w bagazniku i to była wina szyber. po podsufitce spłytała mi woda na dywaniki i do bagaznika tez (jakos gdzies bokiem bo karorerii). wiec kto ma szyber niech na 1 miejscu udrożni kanaliki odpłyowe (ja to zrobiłem - a było tego tam syfu - i juz wszystko OK
