co z tym zrobić - lakiernik?
Pawel J
Post autor: Pawel J » wt maja 10, 2005 21:25
Ja u siebie w golfie miałem rdzę na tylnej klapie - kupiłem farbę na rdzę - POLRUST (20 zł za 0,7l). Malujesz na rdzę i tworzy powłokę. Polecił mi ją lakiernik. Na wszelki wypadek na to podkład i lakier.
daaroo
Post autor: daaroo » wt maja 10, 2005 22:07
baranka mozna tez kupic w spray-u
dino84
Post autor: dino84 » wt maja 10, 2005 22:18
Kolor dobiera sie z klapki wlewu paliwa.
Po numerze lakieru troche kijowo dobierac bo wiadomo ze lakier samochodu kilkunasto-letniego jest juz wyblakly i rozni sie od nowego.
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw maja 12, 2005 19:30
A ja mam pytnko troche z innej beczeki...ile powinien schnac lakier w komorze????Tak zeby autko po wyjsciu z komory mogło norlmalnie ruszyc w trase??
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
bartuch
Post autor: bartuch » czw maja 12, 2005 20:09
Mam podobny problem w moim mk2. Wymyśliłem zeby wyczyscic te rdze, zabezpieczyc przed dalszą korozją i zakryć to plastikowymi nadkolami
malgosk
Post autor: malgosk » czw maja 12, 2005 20:12
Ja właśnie coś takiego u siebie zrobiłem, tzn. kupiłem lakier (w sklepie dobrali mi na podstawie numeru lakieru z nalepki oryginalnej), a potem pojechałem do lakiernika. Po oczyszczeniu ukazała się blacha tak dziurawa, że niezbędne było wspawanie blachy w to miejsce (od strony kierowcy). Reszta prac to żywica => baranek => farba oryginalna => od spodu środek na bazie biteksu.
Muszę jeszcze zamocować w tym miejscu chlapacze, gdyż po następnej zimie może wyjść to samo.
Przy okazji zabezpieczyłem całe podwozie i profile 9w środku). Koszt tej zabawy: 420 zł.
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » czw maja 12, 2005 21:31
ćwikła pisze:A ja mam pytnko troche z innej beczeki...ile powinien schnac lakier w komorze????Tak zeby autko po wyjsciu z komory mogło norlmalnie ruszyc w trase??
to zalezy na jakim utwardzaczu jest farba ale tak ok 2h po wyjsciu z suszarni i ochlodzeniu sie auto moze jechac dalej
i kto jest specem od VW [you]
ćwikła
Post autor: ćwikła » czw maja 12, 2005 22:23
oki a ile autko musi stac w suszarni???
ALPINE CDA-7894RB
RAINBOW SAC 465.20
STEG K4.02
RF P3D410
DLS A6
Pawel-T
Post autor: Pawel-T » pt maja 13, 2005 15:54
2h ale to tez zalezy jaka temp jest w suszarni
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 124 gości
