Mam problem z ogrzewaniem i z manetkami
Miałem na myśli element ze zdjęciaguti pisze:pierwsze slysze o takiej kwocie.robertrog pisze:Możesz dokupić go osobno ,musisz tylko powiedzieć sprzedawcy czy samochód z klimą czy bez,tanie to nie jest bo od 55 do 80 zł kosztuje.Dla pewności niech ci elektryk jeszcze sprawdzi czy na pewno to
mnie nie dzialalo na 1, 2 biegu , wiec wymienilem tylko to http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafika:Diode-photo.JPG ( druga od góry jest bardzo podobna , nie moglem znalezc takiej samejo bo mnie czas goni:) )
wymiana , bo jest tylko jedna tam rpzy dmuchawie , wiec na pewno sie ja znajdzie. Wazne zeby dobrze wlutowac i po klopocie. A cena tak jak mowilem 80 gr
co do nagrzewnicy ,żeby ją dobrze przepłukać trzeba by ją wymontować ,a jak już ją masz wyjętą ,to lepiej nową włożyć ,w tej chwili koszt nagrzewnicy to 30-50 zł , a z tym opornikiem to nie wiem czy tak się uda to naprawić chyba że o czymś innym rozmawiamy
- AndrzejYankes
masz na myśli taki cylindryczny element podobny do opornika ,jeśli to to ,dzięki za informacje,nie wiedziałem że wystarczy to wymienićguti pisze:robertrog, wlasnie na tym zdjeciu to jest widoczna ta dioda, ktora nawala:) nie trzeba kupowac calego elementu , tylko ta drobnostkeDioda to jest najslabszy element tego calego ustrojstwa.
w którym miejscu się znajduje ten bezpiecznik ,czy na zdjęciu w moim poście wyżej widać goAndrzejYankes pisze:Witam. Co do braku 1 i 2 biegu - ten element do wymiany to nie jest ani dioda ani opornik lecz bezpiecznik termiczny najlepiej na 184°C i 8A (względnie 10 A). Koszt ok. 1,50 zł. Należy tylko uważać by go nie przegrzać przy wlutowywaniu
pozdrawiam
- AndrzejYankes
Pewnie, że Ci działa - bo i bezpiecznik i dioda wlutowana w odpowiednim kierunku przewodzą prąd. Ten element właśnie mostkuje 2 punkty w opornicy wentylatora dmuchawy. Niektórzy wlutowują tam grubszy kawałek drutu i też działa. Tylko, że wtedy może spalić się silnik dmuchawy a może i samochód. Każdy naprawia tak jak uważa
Tak. Bezpiecznik to jest ten element zaznaczony czerwonym kolorem
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 15:11 przez AndrzejYankes, łącznie zmieniany 1 raz.
- AndrzejYankes
Zgadza się, prędzej walnie dioda. Gdy kupiłem swojego Mk2 to właśnie zamiast bezpiecznika termicznego była wstawiona dioda, która i tak była już padnięta. Więc ktos genialny wymyślił wstawienie szeregowo z 3 biegiem włącznika dmuchawy od Poloneza (w sumie jest to rezystor obrotowy). kilka miesięcy temu zrobiłem to tak jak powinno być
Ja radzę tak jak napisałem wyżej kupno bezpiecznika termicznego na 184°C i 8A (może być 10 A)
Ostatnio zmieniony śr gru 19, 2007 15:27 przez AndrzejYankes, łącznie zmieniany 2 razy.
