Jak sprawdzić sprzęgło?
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » ndz gru 23, 2007 20:32
wolfzan pisze:Chyba wiem do czego zmierzasz: u mnie na każdym biegu przy wysprzęglaniu, przy gwałtownym dodawaniu gazu, lub puszczaniu gazu gdy auto jest nabiegu jest szarpnięcie. Docisk do wymiany czyli praktycznie całe sprzęgło...
Mam identyczny objaw, zawsze szarpie przy dodawaniu i puszczaniu gazu, jestes pewny ze jest to wina sprzęgłą, bo juz od dawna chce z tym zrobić porządek a jak do tej pory nikt nie potrafił mi powiedzieć co dokładnie jest tego przyczyną.
Pozdro
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz gru 23, 2007 20:37
mindcrasher pisze:
Pozdro
Nigdy chyba nie będę miał pewności, aż zrobię. Znajomy mechnik twierdzi, że robił kilka takich aut i zawsze to było sprzęgło, a dokładnie padnięty docisk. Wiadomo, że to są koszta i szkoda walić kasę, a tu sie okaże, że to nie to. Wysoko bierze Ci sprzęgło?
mindcrasher
Post autor: mindcrasher » ndz gru 23, 2007 21:41
wolfzan pisze:Nigdy chyba nie będę miał pewności, aż zrobię. Znajomy mechnik twierdzi, że robił kilka takich aut i zawsze to było sprzęgło, a dokładnie padnięty docisk. Wiadomo, że to są koszta i szkoda walić kasę, a tu sie okaże, że to nie to. Wysoko bierze Ci sprzęgło?
Witam, jestem właśnie po wymianie linki od sprzęgła i teraz sprzęgło bierze bardzo wysoko, na starej linke troche niżej brało. Chce z tym zrobić wreszcie porządek ale nie wiem właśnie od czego zacząć, masz może jeszcze jakiś pomysł jakby to można jeszcze sprawdzić czy to faktycznie sprzęgło??
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz gru 23, 2007 22:01
mindcrasher pisze:
Ja podłączałem auto pod VAG - a: nie wykazało żadnych błędów. Obstawiam jescze na pompkę paliwa, ale raczej na pewno nie to. Sądzę, że to będzie sprzęgło....
majekMK2
Post autor: majekMK2 » ndz gru 23, 2007 23:28
Mam takie pytanie czy jak wysoko bierze mi sprzeglo to bede mial zaniedlugo cos do wymiany w sprzegle???
wolfzan
Post autor: wolfzan » ndz gru 23, 2007 23:32
majekMK2 pisze:Mam takie pytanie czy jak wysoko bierze mi sprzeglo to bede mial zaniedlugo cos do wymiany w sprzegle???
Ciekawe pytanie :grin: Pnoć golfy tak mają, że "bierze" wysoko, ale to pewnie nie jest żadna reguła. Na pewno jest sporo na forum o tym, poszukaj :jezor: :pub:
kamilkce83
Post autor: kamilkce83 » pn gru 24, 2007 10:40
Z tego co wiem to przy lince od sprzęgła jest samoregulator, więc raczej nic się nie ustawi ( wyreguluje) żeby sprzęgło "brało" niżej czy wyżej. Ja w moim 1.8 ADZ wymieniałem tą linkę i jest przy niej wspomniany samoregulator. W mk2 1.8 RP przy lince też on chyba jest.
Baracus86
Re: Jak sprawdzić sprzęgło?
Post autor: Baracus86 » pn gru 24, 2007 10:56
pako.tomasz pisze:Jak najprościej sprawdzić sprzęgło czy jeszcze jest sprawne w MK3? Czytałem na forum, że wystarczy na postoju przy zapalonym silniku, wrzucić 3-kę i powoli puszczać sprzęgło. Jeśli zgaśnie to jest ok, jeśli nie to szykuje się wymiana. Czy to pewny sposób sprawdzenia sprzęgła czy można jeszcze inaczej w prosty sposób?
A ja powiem tak. Jak na trojce wyciągniesz 120 km/h to masz dobre sprzęgło :satan: przy 125km/h jest odcięcie (tak na marginesie) :satan:
:satan: My DEVIL :satan: juz nie ma :(
Jest e36 M52b25 :)
kamilkce83
Post autor: kamilkce83 » pn gru 24, 2007 14:15
Baracus86 pisze:
To chyba zależy od typu skrzyni i silnika. Ja w swoim ADZ mam odcięcie właśnie gdzieś przy 120 - 125 km/h, natomiast w RP, którym jeździłem było 140km/h na trójce i odcięcia nie było (więcej już się rozpędzał. Na 1 biegu przy 60 km/h w RP odcinało.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn gru 24, 2007 15:08
kamilkce83 pisze: To chyba zależy od typu skrzyni i silnika. Ja w swoim ADZ mam odcięcie właśnie gdzieś przy 120 - 125 km/h, natomiast w RP, którym jeździłem było 140km/h na trójce i odcięcia nie było (więcej już się rozpędzał. Na 1 biegu przy 60 km/h w RP odcinało.
ja mam tak jak kolega który założył post ABD :bigok: wiec wiem kiedy mój abd odcina no chyba ze kolega ma skrzynie 4 biegowa to wtedy może inaczej iść. :bajer:
Jest e36 M52b25 :)
pako.tomasz
Post autor: pako.tomasz » pn gru 24, 2007 15:27
Moze to głupie pytanie, ale co to dokładnie znaczy, że odcina? Domyslam się chyba o co chodzi, ale nie chcę źle zrozumieć.
Baracus86
Post autor: Baracus86 » pn gru 24, 2007 16:22
pako.tomasz, no dokładnie to tak ze jest odcinany dopływ paliwa? żebyś nie przekręcił silnika. Takie zabezpieczenie w samochodach z wtryskiem jedno i wielo punktowym :bigok:
Jest e36 M52b25 :)
Roggi
Post autor: Roggi » czw gru 27, 2007 15:05
Panowie, mozecie ocenic pi razy oko moje sprzegielko na podstawie prob,ktore przeprowadzilem.Auto jest "tepe",stracilo kopyto i jest to na 100% przyczyna mechaniczna.
1z
1)Ruszam z miejsca z 3,silnik nie gasnie,dlawi sie,a po chwili auto zaczyna sie rozpedzac.
2)Zaciagam reczny,wrzucam 3,2;puszczam sprzeglo i silnik gasnie.
3)Obroty na zadnym z biegow nie rosna lawinowo,brak typowych objawow slizgania sie.
4)Jade na 2 okolo 2100 obrotow,gaz w podloge i nie ma zrywu,przyspiesza dosc topornie.
5)Przyspieszam z niskich obrotow na 3,nie ma zadnego zrywu po wyjsciu z fazy "dlawienia sie" - wczesniej cos takiego wystepowalo.
Jakies sugestie?
czarna małpa
cdn...
Post autor: czarna małpa » pt gru 28, 2007 09:30
Niepowiedział bym że to sprzęgło,mysle że to cos innego...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 220 gości
