dziwne tykanie z okolic glowicy
- martinez.szarek
- Ma gadane
co do uszczelki pod dekiel to proponuje, namawiam i prosze nie kupuj tych za 10 czy 15 zł bo się przejedziesz i benda wycieki, dlatego napisałem ze są one za ok 40 zł bo przynajmniej pasuje jak ulał, a stara prawda mówi biedny 2 razy traci , ja też kupowałem te po 15 i po 2 razie dałem se spokój. pozdrawiam
obecny projekt: PASSEK VARIANT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3218611#3218611
poprzedni projekt: MK3 VARIANT GT http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=141026&postdays=0&postorder=asc&start=0
słuchaj stary chcesz się brać za to sam więc trzeba ustawić rozrząd na znakach zaznaczyć położenie aparatu zaplonowego, odkręcić koło pasowe wału korbowego po to żeby zdjąć dolną osłonę rozrządu, następnie zdjąć pasek rozrządu założyć go później w ten sam sposób jak był założony jeżeli niebędzie zmieniany na nowy, odkręcić koło wałka rozrządu razem z wałkiem przy okazji wymienić simmering wałka rorządu, wymienić popychacze załozyć wszystko spowrotem i po zlożeniu przekręcić wałem korbowym dwa razy żeby zobaczyć czy ustawienie rozrządu się zgadza, odpalanie auta conajmniej 1h po zakończony zabiegu po to żeby nowe szklanki się ścisnęły i później jeszcze regulacja zapłonu oczywiście lampą i gitarrrrra
Mój Były mk3 na VENTO FRONCIE
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=102145&postdays=0&postorder=asc&start=0
