Co zrobić by kierownice VNT nie zacierały sie co 2000km
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 19:55
Apsik nie wiem czy to cos wniesie do Twojego tematu oraz problemu ale ja mialem podobny problem a wlasciwie taki sam, z reszta rozmawialismy juz o tym. 2 razy czyscilem kierownice, no i zaciely sie 3 raz, ostatnio wracalem z Brzegu A4 i przycisnalem 160km/h caly czas przez 40 min, doladowanie wtedy wynosilo 0,5 Bar.
Musze powiedziec ze naprawde to pomoglo, nawet z rezystorkiem cisnienie dochodzi prawie do zadanego (1,3Bar) a wczesniej z rezystorkiem dochodzilo do 1,8Bar.
Mysle temp. EGT zrobila swoje i przegrzala sprezarke przez te 40 min...
Nowa sprezarka i tak juz idzie zza oceanu :D ale problem jak na razie sie rozwiazal.
Sprobuj ten sposob, moze pomoze :).
Pozdro.
CTR Tuning: CHIPTUNING, DIAGNOSTYKA, MECHANIKA, ELEKTRONIKA SAMOCHODOWA, HAMOWNIA GG:3995871 tel 693784122
Mój golfik: MK4 ASZ CTR
NASZE PRACE CTR: http://www.facebook.com/ctrtuning" onclick="window.open(this.href);return false;
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » sob gru 22, 2007 20:10
Dario84 pisze:Mysle temp. EGT zrobila swoje
czasami EGT może zrobić..... aż za dużo :helm:
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 20:35
Hehe to ja wiem ale na obecnym setupie watpie zeby EGT za duzo zrobilo :)
euglen
Post autor: euglen » sob gru 22, 2007 22:44
Apsik, pewnie już czytałeś ale... http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=50621 taki sam problem, ale silnik TDI.
Pozwolę sobie zacytować użytkownika Rogalotti:
"Czasami także czyszcząc układ kierownic spalin ktoś nie użyje na koniec środka odtłuszczającego przez co potem z przebiegiem jest szansa na "obklejenie" kierownic sadzą." :-k
Dario84
Post autor: Dario84 » sob gru 22, 2007 22:46
Nie wiem jakie miales objawy Apsik ale ja mialem tak ze kierownice blokowaly sie, ale jak mocno przbutowalem przez chwile to odpuszczaly i ladnie cisnienie bylo regulowane, powtarzalo sie to za kazdym razem po odpaleniu zimnego. Teraz od razu z rana cisnienie jest ladnie regulowane.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » sob gru 22, 2007 23:14
euglen pisze:"Czasami także czyszcząc układ kierownic spalin ktoś nie użyje na koniec środka odtłuszczającego przez co potem z przebiegiem jest szansa na "obklejenie" kierownic sadzą."
Pod podobnym kątem rozwija się mój temat na vwdiesel.net
http://vwdiesel.net/phpBB/viewtopic.php?p=81854#81854
Dario84 pisze:jakie miales objawy Apsik
W trakcie przyspieszania czasami zerkan na wskaźnik boost i normalnie to wskazowka jak oszalała leci do 1,2bar by nastepnie ustabilizować pozycję na 1,1bar. Jak kierownice zaczynaja sie zacierać to pierwsze objawy to wzrost ciśnienia do 1,1bar i stabilizacja, potem widać ze cisneinie wzrasta wolniej i stabilizuje sie czasami na 1,0bar i tak ... dalej obecnie mam 0,8bar :crazy:
Przy "pełnym zatarciu" max to 0,4bar
tak czy siak za tydzien kupię jakieś rekawiczki i zabieram sie za suszare i chyba zastosuję tę pastę :) NICKEL SPECIAL, NUCLEAR GRADE bo chyba mam namiar na kogoś kto nieświadomie ma coś takiego u nas w kraju ;)
It doesn't mater what U have - YOU can always tune it!
adam16v
Post autor: adam16v » sob gru 22, 2007 23:27
Wiesz co, mi się wydaje że to zasyfianie kierowniec jest związane z regulacją ustawiania kierownic jaką zastosowałeś. Sterujesz kierownicami poprzez ruch pedału gazu ( w 90% pracują w małym zakresie ). Dlatego też mam wrażenie że to jest powodem szybkiego zasyfiania kierownic. Jeśli do sterowania miałbyś użyte np. MBC i gruchę ciśnieniową , turbo surge by ci pewnie wystapiło ale za to kierownice pracowały by w pałnym zakresie i zasyfiły by się rzadziej. Ja tak planuję zrobić u siebie tyle tylko że z pewnymi małymi modami. Jak narazie szukam chętnego na wyspawanie downpipe. :helm:
[ Dodano: 22 Gru 2007 22:29 ]
Zobacz, mniej więcaj tak ma to zrobione euglen, i chyba jakoś mu śmiga :)
[url=http://www.motofirma.pl/bsp,f165af1ba51506,e898b25902e6b6,adam16v-VW-Golf-16TD.html][img]http://www.motofirma.pl/upload/spalanie/icons/e898b25902e6b6_1.gif[/img][/url]
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » ndz gru 23, 2007 00:26
adam16v pisze:Wiesz co, mi się wydaje że to zasyfianie kierowniec jest związane z regulacją ustawiania kierownic jaką zastosowałeś. Sterujesz kierownicami poprzez ruch pedału gazu ( w 90% pracują w małym zakresie ).
Bez obrazy, ale nie masz pojecia o tym jak ja jeżdżę moim GTD.
Ze względu na bardzo krótką skrzynię zakres ruchu kierownic jest wykorzytsywany maxymalnie i to bardzo czesto :)
Swojego nie rzadko krece do 5000rpm, bynajmniej tych licznikowych i mam wtedy osząłamiające 140km/h (5 bieg). Możesz se łatwo wyobrazic jak bardzo musi być wciśniety pedał by jechać 100-110km/h. Odkąd dotarłem silnik to staram sie odpowiednio przyspieszać by kierownice się cały czas rusząły (to czasami szkodzi na sprzęgło).
Spalanie mam na poziomie 7l/100 :helm:
euglen
Post autor: euglen » ndz gru 23, 2007 02:44
adam16v, jeżeli chodzi o sterowanie to Apsik ma to lepiej rozwiązane. W następnym silniku będę chciał tak samo u siebie zrobić :D
Apsik tak to u Ciebie wygląda czy jeszcze gorzej?
Ostatnio zmieniony ndz gru 23, 2007 19:07 przez euglen, łącznie zmieniany 1 raz.
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt gru 25, 2007 01:35
U mnie to to lepiej wygląda :) To co pokazałeś to masakra.
Osad jest drobny i nie ma takich wielkich kawałków :)
Osadu jest po prostu dużo i sie dobrze tego trzyma i przez to blokuje :/
aw69
Post autor: aw69 » wt gru 25, 2007 02:21
W takim razie obstawiam ze cos jest nie halo ze sprezarka, jakas mechaniczna wada sterowania kierownic
Mistrzostwo Polski w klasie Diesel 1/4 mili WST 2008 rok.......
mirass
Post autor: mirass » wt gru 25, 2007 13:42
aw69 pisze:W takim razie obstawiam ze cos jest nie halo ze sprezarka, jakas mechaniczna wada sterowania kierownic
dokładnie jak Adam pisze
u mnie w GT22 po rozebraniu nie było czegoś takiego jak w tej turbinie a paliwa mam sporo :satan:
www.vagtune.pl tel. 502730289
Apsik
Powered by G60
Powered by G60
Post autor: Apsik » wt gru 25, 2007 14:21
Może to się przyda...
zrobiłem małe obserwacje i zauwazyłem że do 2/3 ruchu kierownic wszystko ładnie i pieknie chodzi, dlatego mam pewne 0,8bar, ale ostatnie 1/3 ruchu to idzie ciezko, ale przez samym końcem puszcza i są 1-2mm ruchu bez oporu.
Zakładając że dzwignia sterująca kierownicami ma zakres ruchu 27mm (od dołu w górę), to pierwsze 18mm są bez oporu, nastepne 7mm to duży opór i ostatnie 2mm bez oporu.
Biorąc to na logikę - gdyby była to wina tylko i wyłącznie osadu, to dźwigania powinna poruszać sie z pewnym oporem na odcinku min 20mm, a już napewno do samego końca.
Zacząłem podejrzewać inna sprawe, ale o tym napisze pozniej ... musze to zbadać :)
euglen
Post autor: euglen » wt gru 25, 2007 15:51
Apsik, a kierownice przypadkiem nie ocierają się o obudowę?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 81 gości
