2E muli się
olafart
Corrado VR6 VSR
Corrado VR6 VSR
Post autor: olafart » ndz gru 23, 2007 10:25
No chyba że tak :bajer: Czyli dobrze, żę udało mi się wyrwać org. może to coś pomoże przy moim mule... Jak nie, będę robił po kolei to co napisał Paweł Marek
luki58
Auto: VW Passat B6 Variant 2.0 TDi CR CBDC+ ; Seat Cordoba 6L 1.9 ASZ+ ; VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AHU+
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pn lip 28, 2008 18:21
Odgrzewam dosc stary temat , ale mam ten sam problem i szukam rozwiazania. Panowie znalezliscie usterke ?? Prosze o odp.
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » pt wrz 18, 2009 17:33
U mnie to był przepływomierz. Przez 3 miesiące się głowiłem i jeździłem po elektrykach i kombinowałem. W końcu podpiąłem przepływomierz od audi i nie było objawów. Koszt części nowej w moim przypadku Bosch to ponad 1000zł w sprzedaży detalicznej. Zamienników brak. Używany na allegro można mieć za 300-500zł. W tym przypadku występuje duża rozbieżność w cenie. Najlepiej podpiąc element z innego auta i sie przejechać żeby nie wydać kilkaset zł a się okaże że to nie ta część.
UWAGA!!! U mnie przez parę kilometrów po założeniu kupionego przepływomierza auto dalej się muliło ale potem jak ręką odjął.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » pt wrz 18, 2009 18:55
Potwierdzam, przyczyna lezala po stronie przeplywomierza i instalacji LPG ;)
Kocioł DCG
Post autor: Kocioł DCG » sob wrz 19, 2009 10:35
Prawdopodobnie został uszkodzony u Ciebie przez niedopowiednio wyregulowaną instalację LPG bo słyszałem o takich przypadkach. U mnie myślę, że przyczyną były zanieczyszczenia jakie mogły się dostać do przepływomierza przez zbyt słabą filtrację filtra stożkowego. Mimo, że to produkt K&N to myślę, że jednak trochę więcej syfu przepuszcza.
luki58
Silnik: CBDC
Post autor: luki58 » sob wrz 19, 2009 13:51
Przetarlo sciezke na potencjometrze.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 163 gości
