Projekt 2.0 TDI 317KM
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 17:57
cowboy pisze:z LPG to można pokomimbinowac domowym sposobem
lepiej z N2O kombinowac domowym sposobem - tylko miec wgrany program "batory"...
tak jak uysy, powiedzial LPG dziala jak paliwo (i jest niebezpieczne) a N2O jak turbo w sprayu i jest bezpieczne
Tomallus pisze:Niesamowite by sam NOS tyle dał. Kopcić raczej nie mógł, bo miał w cholerę tlenu, a nic o zmianie programu nie wspominali.
na pewno nie byl to sam N2O bo skads sie musialo tez wziasc paliwo - a na pewno nie z seryjnego ukladu wtryskowego 1z ;)
cowboy
Post autor: cowboy » pn gru 31, 2007 19:39
zaprzal pisze:N2O jak turbo w sprayu i jest bezpieczne
u mnie jest zapas powietrza :)
zaprzal pisze:LPG dziala jak paliwo (i jest niebezpieczne
przeciez napisałem :P
cowboy pisze:z LPG to można pokomimbinowac domowym sposobem, jak mnie najdzie ochota wysadzić AFN-a w powietrze
o to chodzi żeby było niebezpiecznie :)
jak załatwie BKD na swapa to podłacze butle z propanem do dolotu :P :bigok:
[ Dodano: Pon Gru 31, 2007 18:41 ]
cowboy pisze:podłacze butle z propanem do dolotu
w sumie to pasowałoby dzisiaj :) bo za oknem juz walą petrady ;P
ps. wszystkiego dobrego w 2008 roku !! wielu momentów i ogierów mechanicznych :bigok:
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » pn gru 31, 2007 20:11
cowboy pisze:ps. wszystkiego dobrego w 2008 roku !! wielu momentów i ogierów mechanicznych :bigok:
i malo wysrywek ;) dosiego
Goofi
VW Baron
VW Baron
Post autor: Goofi » pn gru 31, 2007 20:58
i samego cieplego oleju do smarowania turbinki :bigok:
Kaczor
Post autor: Kaczor » pn gru 31, 2007 23:20
uysy pisze:Jedno to paliwo a drugie tlen w dużo fajniejszej postaci niż w powietrzu.
dokładnie , dokładnie :helm:
Kleić , Taśmić , Trytytkować ...
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 01, 2008 05:53
najlepsze przyrosty sa z tego n2o:
http://www.allegro.pl/item288847824_syf ... s_vat.html
a pozniej tanie tankowanie:
http://www.allegro.pl/item286458901_nab ... fakt_.html
uysy
Post autor: uysy » wt sty 01, 2008 06:08
cowboy pisze:jak mnie najdzie ochota wysadzić AFN-a w powietrze to podjade
Może się zdziwisz ale jesteś drugi w kolejce, pierwsze jest punto JTD, zresztą bardzo fajne właściciel jest poważny i całkowicie zdecydowany wysłać motor na orbitę :)
cowboy pisze:na torfową :)
Przeniosłem się już całkiem na Maja. :)
[ Dodano: Wto Sty 01, 2008 5:11 am ]
:green_fuck: tak, tak.... przyrosty są... ale doznań metafizycznych :helm:
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » wt sty 01, 2008 13:05
A czy system do dizli działa na takiej samej zasadzie jak do benzyn ze zakladamy odpowiednie
do przyrostow dysze
mam jeszcze pytanko czym to wysterowac trzeba zakladac cos w rodzaju smt6 czy sie robi jakis trik na seryjnym kompie ?
Moj zestsw to
pompa 11mm ,0.230 hybryda awx/arl ic wydech 3 cale
myslałem o nitro tak od czasu do czasu na nocki a na codzien jedzic na zwyklym setupie
tylko ja by trzeba korygowac softa tylko po to zeby opalic nitro as na codzien sie z nim meczyc to mi sie to nie widzi
pytałem juz na sr.pl ale zadnych konkretów
moze ty Uysy miałes z tym styczność i powiesz jakies konkrety ? moze to juz montowałes u kogos, jesli tak jakie sa koszta u ciebie tej zabawki moze byc na pw :)
Ostatnio zmieniony wt sty 01, 2008 13:13 przez Fido_dido, łącznie zmieniany 2 razy.
Bling Bling........ rrados TDI Gangster's :D!! Siee Wiee !! Sieeeeeemanko team :D VR6 ynynynyn;]
uysy
Post autor: uysy » wt sty 01, 2008 13:12
Fido_dido pisze:A czy system do dizli działa na takiej samej zasadzie jak do benzyn ze zakladamy odpowiednie
do przyrostow dysze
generalnie tak
Fido_dido pisze:sie robi jakis trik na seryjnym kompie
ja robię drugi soft włączający się razem z N2O, prowizorycznie do VP starczy opornik...
Ale widze sens nitro w dieslu tylko przy bardzo poważnych mocach (takich wymagających doładowania wyrzucającego czapkę w górę)
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » wt sty 01, 2008 13:15
widzisz chodzi mi o to zeby nie meczyc vp'ka gt22 tylko tak od czasu do czasu bo na codzien tak 180-190 mi wystarczy a to miało by bardziej słuzyc jako zabawka odswietnie
robisz drugiego softa pod nitro a mozna go jakos potem z przełaczac z kabiny soft ulica soft nitro ?
uysy
Post autor: uysy » wt sty 01, 2008 13:20
Fido_dido pisze:miało by bardziej słuzyc jako zabawka odswietnie
z tym za dużym laderem nx się sprawdza do rozkręcania go dołem :)
Fido_dido pisze:a mozna go jakos potem z przełaczac z kabiny soft ulica soft nitro ?
Można przełączać z kabiny, mogą się same przełączać w czasie wtrysku nitro, różne rzeczy można zrobić :)
Fido_dido
Post autor: Fido_dido » wt sty 01, 2008 13:25
juz wszystko wiem powiem mi jeszcze uysy czy mozna kupic wtrysk do bernzyny i uzywac go w tdi tylko z tym ze na soleidzie zatykamy wejscie na benzyne ?
czy musi byc specialny do tdi
Szkoda ze nie moge dac plusika bo nie moj temat ;)
prosze jeszcze napisz mi pw z cenna montarzu u ciebie tego nitro wraz z softem
pozdrawiam dosiego !!
zaprzal
VW Baron
VW Baron
Post autor: zaprzal » wt sty 01, 2008 13:29
Fido_dido, wydaje mi sie, ze kupujesz instalke "sucha" ;) i nic nie trzeba wtedy zatykac. tak jak kiedys rozmawialismy, ale niech sie specjalisci wypowiedza
uysy
Post autor: uysy » wt sty 01, 2008 13:36
zaprzal pisze:kupujesz instalke "sucha" ;) i nic nie trzeba wtedy zatykac.
dokładnie
jutro zapytaj, to odpowiem dokładnie, dziś strzelam ~3kpln
