Nie chce zapalić po wymianie uszczelki pod glowica
miś fazi
Post autor: miś fazi » pn gru 31, 2007 15:21
ok wtedy będzie łatwiej na pewno
kopciuch
Post autor: kopciuch » pn gru 31, 2007 16:51
mi cos tu nie gra JP to diesel 1,6 a nie 1,8 gti :bajer:
A wszystko przez kobiete....:D
Szosownik
Post autor: Szosownik » pn gru 31, 2007 17:01
kopciuch pisze:mi cos tu nie gra JP to diesel 1,6 a nie 1,8 gti :bajer:
może miało być 1P lub RP bo to silniki benzynowe 1,8 których nie ma w GTI
http://www.vwgolf.pl/?page_id=28
Ostatnio zmieniony czw sty 22, 2009 20:40 przez Szosownik, łącznie zmieniany 4 razy.
Sztomel
Post autor: Sztomel » pn gru 31, 2007 19:55
Poluzuj trochę śruby na pokrywie zaworów i zobacz czy odpali.
Bazyl
Post autor: Bazyl » wt sty 01, 2008 19:13
przepraszam za błąd oznaczenie silnika to PF Tak jak pisałem autko odpaliło ale się okropnie zalewa i gaśnie Nie ma też odprowadzenia paliwa z listwy wtryskowej do zbiornika Nie wiem czy ktoś przedemną przy tym grzebał Posprawdzam wszystko i dam znac A i jeszcze jedno czy wie ktoś skąd mogę śćiągnąc instrukcje obsługi do tego vw z tym silnikiem PF Pozdro
VW life is good SPRZEDAM!!!!!!!
nerlst
Post autor: nerlst » wt sty 01, 2008 20:15
Jeśli PF to wtrysk Digifant, na załączonym princie z Etki widać wyraźnie, że jest wężyk zasilający i powrotny.
pzdr
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=130709&postdays=0&postorder=asc&start=0
Bazyl
Post autor: Bazyl » wt sty 01, 2008 22:25
nerlst, Dziękuje bardzo za pomoc a może wiesz jaka może być przyczyna że zalewa świece pzdr
nerlst
Post autor: nerlst » wt sty 01, 2008 23:00
Może wyjmij bezpiecznik od pompy paliwa, wykręć wszystkie świece i sprawdź jak z iskrą na każdej świecy. Może świece są tak zalane, że po wkręceniu nie ma na nich iskry i kolejne dawki paliwa tyko pogarszają sprawę.
pzdr
Bazyl
Post autor: Bazyl » śr sty 02, 2008 00:47
nerlst, Iskra jest dobra świece mam teraz powykręcane i powypalane ale jak je wkręce i odpale to chwile jest oki a po chwili zgaśnie i już nie zapali bo sie znowu świece pozalewają
nerlst
Post autor: nerlst » śr sty 02, 2008 00:57
A jak z tym przewodem powrotnym? Jest, czy go nie ma? Może masz coś nie tak z wtryskiem Digifant. Poszukaj na forum coś o nim.
Np. http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... t=digifant
pzdr
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 01:01 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
Bazyl
Post autor: Bazyl » śr sty 02, 2008 01:28
nerlst, Jest ten przewód Tylko może wtryski są uszkodzone i za dużo leją paliwa co? Poszukam o tych wtryskach dzieki pzdr :helm:
nerlst
Post autor: nerlst » śr sty 02, 2008 01:39
Odłącz klemę od aku na chwilę i zobacz czy to coś pomogło. Ewentualnie tak jak w tym linku co podałem, krs1 miał taki sam problem i stwierdził, że padł komp, może u Ciebie jest to samo, z tym że krs1 nie napisał czy rozwiązał problem. Pewnie przy zdejmowaniu głowicy odpiąłeś jakieś czujniki, a przed odpięciem czujników trzeba odpiąć klemę od aku, więc może reset kompa pomoże.
pzdr
Ostatnio zmieniony śr sty 02, 2008 01:44 przez nerlst, łącznie zmieniany 1 raz.
jbanach1
Post autor: jbanach1 » śr sty 02, 2008 16:35
przez kompa może zalewać świece jak masz uszkodzony czujnik temp. wody
komputer ma wtedy informację o zimnym silniku i cały czas jeżdzisz na ssaniu
Bazyl
Post autor: Bazyl » pt sty 04, 2008 13:31
jbanach1, Możliwe że tak właśnie jest ponieważ coś mam pogrzebane z tymi czujnikami sprawdze to i się odezwe pozdowionka
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 163 gości
