płyn w zbiorniczku wyrównawczym jest zimny!!!
- czarna małpa
cdn...
Ostatnio przerabialem problem z ogrzewaniem w swoim autku,niezauwazylem zeby plyn w zbiorniku byl zimny,pomimo tego ze robilem to na minusowej temperaturze.Jesli chodzi omnie to niema takiej opcji ze plym ma byc zimny,musi byc cieply.kurde,ale zagadka...
Jestem Oazą spokoju
pier.......m, qrwa zarąbiscie wyluzowanym
kwiatem na tafli jeziora .......
- czarna małpa
cdn...
idzieny dalej.Jesli masz zimny plyn w zbiorniczku,autko jest na chodzie,reszta silnika jest goraca,wiemy wszyscy do jakich temperatur sie nagrzewa silnik,co by bylo wtedy jesli woda ze zbiornika,taka zimna,dostala by sie w obieg,wiem ,niema jej tam zbyt wiele,ale taka róznica temperatur napewno by mu niepomogła,wiadomo jak może zachowac sie metal po takim traktowaniu.Jestem przekonany że woda w Twym zbiorniczku powinna nagrzewac sie do podobnych temperatur,jak w reszcie obiegu.
Jestem Oazą spokoju
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- czarna małpa
cdn...
Bedziesz cos wiedział to daj nam znac ,ciekaw jestem ...
[ Dodano: 05 Sty 2008 15:08 ]
niema takiej opcji,ostatnio jak odpowietrzałem układ chłodzenia obserwowałem płyn wlewajacy sie do zbiornika z chłodnicy,poprzez przelewi i woda napewno niezdąży sie schłodzic nawet przy tak niskich temperaturach.
prezesso pisze:może są tak niskie temperatury, że woda w wężyjkach sie szybko schładza i zanim dopłynie do zbiorniczka jest już zimna
Jestem Oazą spokoju
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
Re: cdn...
mam pewną teorię na ten temat:czorny pisze:Bedziesz cos wiedział to daj nam znac ,ciekaw jestem ...
zbiorniczek jest wykorzystywany wtedy jak temperatura rośnie i sie przelewa do niego nadmiarem mam rację?
więc może nie było takiej potrzeby
bo ten wężyk od przelewu też był zimny a jak pochodził trochę to zrobił się gorący i dopiero zaczęło dawać ciepłym płynem do zbiorniczka
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- czarna małpa
cdn...
Mi do zbiornika przelewa sie zaraz po odpaleniu auta,i wiem napewno że nagrzewa sie razem z reszta obiegu.
- prezesik25
- VWGolf.pl Killer
- czarna małpa
cdn...
Burza mózgów jak narazie nic n iedała,czekam na kolege który ma przyjechać do Ciebie...
Mi juz brak myśli...
Jestem Oazą spokoju
- Paweł Marek
Szosownik, ciekawe czy mi uwierzysz ale prawie napewno masz wszystko ok.
Ludzie myślą że jak do zbiorniczka dochodzą dwa wężyki to płyn zawsze w nim kraży. Za dowód podają że jak odkręcą korek zbiorniczka do widać że z cienkiego wężyka leci płyn.
No więc ja się przyglądnąłem temu dokładniej w trzech autach. W sterej jestce 1,8 i teraz w dwóch z silnikami 2E co mamy w domu. No i widzę że płyn z cienkich wężyków do zbiorniczka leci tylko na zimnym silniku, po rozgrzaniu przestaje lub tylko ledwie kapie . Czemu? Widocznie że po otwarciu termostatu i właczeniu obiegu na chłodnicę ciśnienie w wężyku troszkę maleje. Zaś to że poziom płynu troszkę się podniesie w zbiorniczku po rozgrzaniu silnika nie znaczy że płyn w nim krąży. Poziom sie podniesie i taki zostaje na trasie, jadąc chłodzisz pędem powietrza zbiorniczek i płyn jest zimny.
W sumie więc zbiorniczek służy jako rezerwuar płynu i jego magazyn na czas rozgrzania i zwiększenia płynu, a cienki wężyk zapewnia głównie odpowietrzenie układu.
Tyle ode mnie na ten temat.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 169 gości
