A czy na tym zdjęciu kable zielono-czarny i czerwono-biały to są kable od czujnika temperatury zewnętrznej?? Mają być wpiete w te miejsca?? A obok którego ma być wpięty kabelek od temp. oleju??
Jak podłączyć instalację MFA w 1.8 ABS?
- golfer_1984
- VW Baron
michas28, już wiem więcej
MK5 GTI DSGhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=467361
GTI TDI 20 JAHREhttp://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=263904
tak to sa miejsca gdzie maja byc wpiete kable czujnika temp. zewnetrznej a co do wpiecia kabla czujnika temp oleju to kostka od lewej z tego zdjecia. numeracja pinow w kostkach wyglada tak patrzac tak jak jest na zdjeciu z prawej 1 z lewej 2
[ Dodano: Wto Sty 08, 2008 17:49 ]
oznaczenie sa na skrzynce bezpiecznikow popatrz dokladnie a zobaczysz dokladnie co jest G1 a co G2 w glebi gniazda masz tez opisane numeru pinow wystarczy tylko sie dokladnie przyjrzec
Gdy jesteś smutny to pomyśl że kiedyś byłeś najszybszym plemnikiem
- golfer_1984
- VW Baron
dzięki powinienem już sobie poradzić
jak czegoś nie będę wiedział to będę pytał
[ Dodano: 08 Sty 2008 18:43 ]
michas28, A nie wiesz kto by miał do sprzedania czujnik temp. zewnętrznej??
czujnik to raczej serwis bo w zamienniku tego niema aserwis to koszt 80 zl . Ale ten termistor co widze na foto zastapi ci ten czujnik puki nie znajdziesz orginału. Ja z takim jezdzilem ponad roku i nie bylo az takich roznic zeby mi to przeszkadzalo ( okolo 0,5 stopnia) powodzenia w pracachgolfer_1984 pisze:A nie wiesz kto by miał do sprzedania czujnik temp. zewnętrznej??
- golfer_1984
- VW Baron
O spoko więc narazie będzie ten termistor
A czy używany orginał może być????
- golfer_1984
- VW Baron
michas28, Zacząłem zakładać MFA i mam jeszcze pytanie czy do tych kostek niebieskich co są na zdjęciu mam podpiąć czujnik temperetury i oleju?? Są podpisane G1 i G2 a te kostki wchodzą do skrzynki od licznika
Ostatnio zmieniony wt sty 15, 2008 13:51 przez golfer_1984, łącznie zmieniany 1 raz.
te niebieskie kostki to sa U1 i U2 . wszystkie kostki w skrzynce bezpiecznikow masz po kolei opisane od litery A do litery Z niektore sa z 1 lub 2,kable do czujnikow wpinasz w kostki oznaczone G1 i G2. oznaczenie pinów w danej kostce masz widoczne w głębi gniazda po wypieciu z niego kostki
[ Dodano: Wto Sty 15, 2008 21:19 ]
golfer_1984, kolega AD6 zrobil ci foto tych kostek G1i G2 na poprzedniej stronie. przeczytaj wszystko od poczatku
- golfer_1984
- VW Baron
Instalcja MFA podłączona. Dziękuję wszystkim o rady co i jak podłączyć. Może post się komuś przyda. W razie pytań proszę pytać
- klimat.gda
- golfer_1984
- VW Baron
a jest jakaś różnica????klimat.gda pisze:wie ktos moze jak podłączyć mfa w tdi 1z
- klimat.gda
- golfer_1984
- VW Baron
czytaj cały ten post jest napisane w które miejsca masz się wpiąć. Oznaczenia są podane w poście. Skrzynka jest opisana numerami i cyframiklimat.gda pisze:nie wiem kiedys widziałem na forum schemat i tam było ze musze sie wpiąć w szkrzynke bezpiecznikową i jakis kabelek do ECU tylko nie pamietam jakie piny, a tamtego schematu juz nie ma
- macbu
mfa czujnik temp zew.
a mam takie pytanie, ponewaz nie mam wiazki idacej czujnika temp zew. wiem ze musze podpiac dwa kable tylko ktory gdzie? chodzi mi o to przykladowo z zdjeciu kolegi w kostkach G1 i G2 moge zaminiec te kable na odwort? bo nie wiem który pin czujnika tep do ktorego gniazda w kostce?
czy moge kabel czerwono bialy podpiac w miejsce zielono czarnego a zielono czrny w miejsce czerwono bialego? czy bedzie dzialac? gdybym sie pomylil?
Ostatnio zmieniony wt cze 03, 2008 06:08 przez macbu, łącznie zmieniany 1 raz.
Macbu
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 189 gości
