'pierdniecie w woofer' i praca silnika w głosniku
To częsta usterka w pionkach wystarczy że ktoś dotknął czinczem przy wzmacniaczu do plusa i mamy upalona masę przedwzmacniacza w radiu objawy to strzał przy włączaniu i zakłócenia we wzmacniaczu, sprawdzić to najprościej zwierając ekran czinczy przy radiu śrubokrętm do masy (obudowy radia).aw69 pisze:jak ja mialem cos takiego to okazalo sie ze mam spieprzone wyjscie przedwzmacniacza w radiu
Co do minusa prosto z akumulatora to w przypadku samej skrzyni basowej nie ma potrzeby ale jezeli już ktoś ciągnie minus z akumulatora to trzeba pmietać o odizolowani od karoseri obudowy wzmacniacza, bo inaczej zrobimy pętlę masy i wtedy dopiero bedziemy mieć zakłócenia
- TUTENHAMON
- Forumowy spamer :)
Róznica jest kolosalna. Odłączając je przy radio nie pozbędziesz się zakłóceń na jakie rzekomo są one narażone będąc w pobliżu kabli zasilających. Odłączając je przy wzmaku ucinasz wszystko. Dlatego różnica jest tak duża.
Od razu sam będziesz mógł sprawdzić na ile w Twoim przypadku teoria o zakłucaniu sygnału przez bliskie ułozenie kabli jest prawdziwa.
Po tak długim czasie dopiero załozyłem kable podwójne ekranowane (brak czasu) i problem istnieje dalej.Wpierw stare RCA odłączyłem od radia i nie było zakłucenia teraz jak są nowe ekranowane to szumy jeszcze sa ale zdecydownie mniejsze(kabel był puszczony luzem przez srodek auta).I co teraz sprawdzic jeszcze moze mase która jest podłączona dalej do karoserii i na dodatek do sruby pokrywy baku paliwa?Moze to robi jeszcze zakłucenia.RATUJCIE!!
poprzez odpiecie ich TYLKO od strony radia udowodniłeś ze to nie kable sygnałowe sa powodem zakłuceń. Nie rozumiem dlaczego kupiłes nowe.
Podłącz voltomierz pomiędzy ekran czincza (kabel) a ekran gniazdka w radio. Nie powinno byc napięcia. Jak jest to szukaj przy radyjku, bo zakładam ze przy wzmacniaczu masz juz wypieszczone.
